Неадекватная работа электронного управления термостата
fromminimal
Доброго времени суток. С авто С4 с двиг. ЕР6 следующая проблема:
временами загорается "сервис" электронно управляемый термостат открывается и двигатель не прогревается, ошибок нет, скидываю фишку с термостата двигатель тут же прогревается. Заезжал самым умелым диагностам Наб. Челнов, разводят руками, но один из них предполагает, что мозги глючат. При помощи программы DiagBox посмотрели заданную температуру двигателя 58 гр.С, затем он обнулил/стер и заново перезапустил мотор, лампа "сервис" потухла, заданная температура стала 102 гр.С, прошло пару минут и заданная температура стала  -46 гр.С - это явно не здоровая фигня. А так же диагност сказал что при запуске теста работоспособности различных устройств не запускается первая скорость вентилятора обдува радиатора.
По предположению диагноста проконсультировался с чиптюнеристами, он сказал что возможно глючат мозги, нужно обновить ПО прошивки, но он не знает были ли официальные обновления по этой проблеме. Если дело в прошивке, то подскажите пожалуйста как найти информацию с какой версии прошивки этот косяк исправили, что бы в последующем чиптюнерист прошил авто адекватной прошивкой.
