Течь масла.
Всем привет! Начал замечать скопление масла в виде капель на нижней части ДВС, вместе стыка коробки и двигателя. Масло растекалась везде, даже попадала на стартер. После замены заднего сальника КВ капли снова начели выделятся, но не так сильно. Начал грешить на подтекание поддона в местах стыкав с картерам и ДВС. Снял поддон, прокладки на нем небыло, тока герметик. При снятой КПП прекрасно видно махавик, он у меня сухой, значит можно предположить что новый сальник КВ не подтекает. Поставил поддон на новый герметик без прокладки, капли начали снова проявляться. Само больше наблюдается в районе правого ШРУСа, там где датчик скорости и нижней части ДВС. Сальник на КПП левой полуоси заменен, правый не течет. Может это просто остатки стекают по ДВС? Хотя я уже проехал 350 км, а они все капают.  К сожалению по цвету масла немагу определить с каробки или ДВС, но больше похоже на ДВС.
Изменено пользователем jawa888
Citroen Xsara Picasso 1.8i 16V 2001 г
EW7J4 или 6FZ
Sagem S2000
Не знаю как на современном масле, не проверял :smile: . Раньше: масло двигательное при попадании 1 капли в воду расплывалось по поверхности воды с задержкой в несколько секунд, трансмиссионное расплывалось практически сразу.
Ява888, на первом фото где указали места подтеков масла есть привод датчика скорости. Посмотрите его корпус на предмет скрытых трещин.
Вроде все проверено, трещин нет. Даже снимал поддон чтоб переклеить на новый герметик. Масло уже гораздо меньше скапливается чем раньше, но все же немного есть. Может это все-таки трансмиссионное, а то я его перелил на 200 грамм? Положено если неошибвюсь 1800, а у меня залито два литра.
EW7J4 или 6FZ
Sagem S2000
С апреля так и не удалось его понюхать? Трансмиссионное пахнет достаточно своеобразно!
Два месяца выяснять, что за жидкость течет!
  • 3 месяца спустя...
