igorzet Опубликовано 2 апреля, 2016 Поделиться Опубликовано 2 апреля, 2016 Добрый день форумчане. Все не предвещало беды, машина работает отлично, но ради собственного интереса решил приобрести диагностический сканер obd2, чтобы в случаи чего мог прочитать ошибку. Соответственно после приобретения подключил к автомобилю, чтобы поиграться новой игрушкой.... И вуаля...Сканер показал ошибку в работе свечах накала. Поехал к знакомому мастеру, перепроверить этот диагноз, и его, уже профессиональный, сканер показал ту же ошибку. При этом джеки чан не горел на приборной панели. Так как я работаю в сфере продажи автозапчастей, взял со склада 4 новых свечи и поехал вечером в гараж, для поиска не исправной свечи и её замене. Хорошо что перестраховался и взял не 1-2 а 4 свечи... При демонтаже старых свечей обнаружил что не работают (не прозваниваються) все 4!!!! свечи накала... Свечи были заменены на новые и после замены, разницы в работе двигателя никакой не было замечено. Я не могу понять, и интересен Ваш совет и рассказ, как могло быть такое что на дизеле все 4 свечи накала не работали, и при этом всю зиму машина нормально заводилась... Ссылка на комментарий
Fund Опубликовано 2 апреля, 2016 Поделиться Опубликовано 2 апреля, 2016 реле свечей поменяй. было: С4VTS, C2VTS, C4THP, C4PicassoTHP, DS3THP, DS3THP, RCZ THP, 406 dw10ated есть: 208 1.6Hdi что-то не работает в машине - проведите адаптацию покрышки! Ссылка на комментарий
igorzet Опубликовано 3 апреля, 2016 Автор Поделиться Опубликовано 3 апреля, 2016 реле свечей поменяй. Причем здесь реле??? Питание на свечи есть, не работают сами свечи!!! Свечи были сняты и проверены не на машине!! Ссылка на комментарий
