geen79 Опубликовано 1 апреля, 2016 Поделиться Опубликовано 1 апреля, 2016 Братва, спасайте! У бати на гранде заблокировался руль - тачка в гараже. Ключ в личину вставляется и все, не крутится никуда - свободного хода нет. Перепробовано все: кручение рулем, постукивание по замку, второй ключ, продувка личины, прогрев феном. ЧО делать, искать медвежатника? Ссылка на комментарий
Боцманчик Опубликовано 5 апреля, 2016 Поделиться Опубликовано 5 апреля, 2016 Была недавно такая же ерунда причем в поездке, руль ровно стоит и не подпружинивается, я от усердия корпус ключа сломал даже. В итоге позвонил на сервис и мне объяснили что надо сделать, все заработало и поехало. Там суть в том, что в таком положении руля язычек слишком глубоко входит и мех.усилия не хватает для его выхода. Там важно определить в какую сторону сработала блокировка руля, подпружинивание на самом деле есть, но оно практически не заметно. Короче я практически всем весом давил на руль в левую сторону и замок повернулся причем очень легко. Ссылка на комментарий
geen79 Опубликовано 6 апреля, 2016 Автор Поделиться Опубликовано 6 апреля, 2016 Спасибо, но не помогло. Будем снимать замок. Ссылка на комментарий
Боцманчик Опубликовано 6 апреля, 2016 Поделиться Опубликовано 6 апреля, 2016 (изменено) Я все таки думаю, что проблема у Вас не в замке, а в блокираторе руля. Вы звонили на сервис или в ассистанс? Изменено 6 апреля, 2016 пользователем Боцманчик Ссылка на комментарий
geen79 Опубликовано 11 апреля, 2016 Автор Поделиться Опубликовано 11 апреля, 2016 Докладываю: сами не полезли - вызывали медвежатника. В целом все было понятно, т.к. изучил проблему на форумах Пеугеот и драйве. Снимать в тесном гараже, мягко говоря было не очень: - снимаем верхнюю и нижнюю пластиковую скорлупу рулевой колонки; - разъединяем разъемы; - выкручиваем гладкий стопорный винт (главное стронуть с места отверткой и молотком, потом нарезаем ножовкой шлиц); - далее была полуторачасовая возня с блокиратором руля; - выбиваем сверху колонки штифт; - вытаскиваем замок, высверливаем штифты, снимаем крышку, извлекаем шарик, вытаскиваем личину; Вердикт - износ секретов в личине замка зажигания. Торчащие секреты по-одному аккуратно вытаскиваются, подпиливаются до состояния "заподлицо с цилиндром". Заклепка и обратная сборка - цена всей работы встала в 3 рубля. Блокиратор руля теперь не работает, ну и хер с ним. Имеется подборка ссылок для самостоятельного ремонта - кому надо вышлю. Вывод - если заметили закусывание ключа - не тяните - делайте сразу, т.к. после клина работы становится минимум в 2 раза больше. Ссылка на комментарий
zmei_gorini4 Опубликовано 11 апреля, 2016 Поделиться Опубликовано 11 апреля, 2016 geen79 сказал: Имеется подборка ссылок для самостоятельного ремонта - кому надо вышлю. Выкладывайте тут. При каком пробеге возникла эта проблема? C3 -> C4 -> C4 Picasso C4 -> C4 Picasso Ссылка на комментарий
geen79 Опубликовано 11 апреля, 2016 Автор Поделиться Опубликовано 11 апреля, 2016 https://www.drive2.ru/l/1263929/ https://www.drive2.ru/l/4321109/ https://www.drive2.ru/b/2365724/ https://www.drive2.ru/l/1593870/ Пробег 109 ткм, машина 2007 г.в. Ссылка на комментарий
