Reactor77 Опубликовано 1 апреля, 2016 Поделиться Опубликовано 1 апреля, 2016 у меня зеркала должны складываться. но не складывались. даже не жужжали. думаю снять зеркала не проблема. снять отщёлкнуть декоративную накладку, под ней три самореза. разбираем: для начала отгибаем внешний край и видим две пружинные проволочки. отгибаем и отщёлкиваем. снимаем зеркальный элемент. потом тонкой отвёрткой или пластиковой картой отщёлкиваем цветной пластик. на фото видно места креплений скобок. одну допускается сломать, беды не будет. потом откручиваем три самореза крепящие поворотный механизм зеркального элемента. потом откручиваем два самореза снизу корпуса и два под уже снятой цветной накладкой. аккуратно снимаем корпус. потом высверливаем две заклёпки. стаскиваем ещё одну пласмасину. и видим кожух самого механизма. там остались гильзы от заклёпок. вынимаем. так же вынимаем штеккер питания и заглушку перед ним. отвёрткой снимаем кожух с механизма. у меня там всё в ржавчине было. да не просто в ржавчине, смазка со временем превратилась в ржавое гуано:) заклинило всё напрочь. стал разбирать. в итоге отчистил на одном зеркале плату, моторчик и шестерёнки. одел плату на моторчик и подключил к компу к 12в. не заработал. плоскогубцами покрутил шток туда-сюда, опять подключил. заработал. хорошо, одно зеркало будет работать. стал искать в инете моторчик для второго. оказалось их делает только одна фирма. нашёл на ибэе и заказал. http://www.ebay.com/sch/m.html?_odkw=&_ssn=unopery&_armrs=1&_osacat=0&_from=R40&_trksid=p2046732.m570.l1313.TR0.TRC0.H0.TRS5&_nkw=20mm+Shaft+Length+Car+Interior+Door+Lock+Actuator+Motor+Repair+For+Lexus+Toyota&_sacat=0 примерно 170р. плата поедена порядочно. отдал электронщику на восстановление вместе с рабочей(как образец). восстановили за 250р. всё собрал, всё заработало. но в разные стороны, т.е одно складывается, другое раскладывается. поменял платы местами, всё также. тогда у одного зеркала переставил местами проводки. теперь всё заработало. зы. при сборке заложить хорошую смазку на шестерни. вместо заклёпок идеально подходят болты от ручек пластиковых окон. заодно конструкцию легко разобрать. ЧумаДок, jawa888, Thenya-1982 и 1 другой 4 Правильно заданный вопрос - это половина ответа. Ссылка на комментарий
