Maximchik Опубликовано 31 марта, 2016 Поделиться Опубликовано 31 марта, 2016 (изменено) На холодную в двигателе какой-то треск ( в видео слышно [media=''] [/media]). Подскажите в чём причина ? Может быть цепь ? Пробег 73 000 Изменено 31 марта, 2016 пользователем Maximchik Ссылка на комментарий
Serjant02 Опубликовано 31 марта, 2016 Поделиться Опубликовано 31 марта, 2016 По сути, цепь и в движении на всех оборотах должна трещать... Но это в теории, которая к ер6 не всегда подходит. Езжайте на замер прогиба цепи, если вне допуска, то замена грм. Если прогиб в норме, возможно проблема в гидронатяжителе... Ссылка на комментарий
Maximchik Опубликовано 31 марта, 2016 Автор Поделиться Опубликовано 31 марта, 2016 спасибо попробую машина ещё на гарантии. это грантийный случай ? Ссылка на комментарий
Serjant02 Опубликовано 31 марта, 2016 Поделиться Опубликовано 31 марта, 2016 тут как, ОД нужно ткнуть пальцем в проблему. На горячий мотор приедешь, они послушают, и так как треска не услышат - попытаются отфутболить. Лучше машину на ночь у них оставить, а с утра вместе с мастером запустить и указать на сей факт... Ссылка на комментарий
Maximchik Опубликовано 31 марта, 2016 Автор Поделиться Опубликовано 31 марта, 2016 спасибо большое Ссылка на комментарий
Sash200 Опубликовано 17 апреля, 2016 Поделиться Опубликовано 17 апреля, 2016 #2 Serjant02 написал правильное решение проблемы. Желательно решить её пока гарантия есть. Ссылка на комментарий
Бес Опубликовано 17 апреля, 2016 Поделиться Опубликовано 17 апреля, 2016 Serjant02 написал правильное решение проблемы. Это что ль? ОД нужно ткнуть пальцем в проблему. Природа мудра, и Всевышнего глаз Видит каждый наш шаг на тернистой дороге Наступает момент, когда каждый из нас У последней черты вспоминает о Боге... Ссылка на комментарий
night-al Опубликовано 19 апреля, 2016 Поделиться Опубликовано 19 апреля, 2016 На холодную в двигателе какой-то треск ( в видео слышно ). Подскажите в чём причина ? Может быть цепь ? Пробег 73 000 По своему опыту скажу что это скорее всего цепь и натяжитель. Не тяните, обратитесь скорее к дилеру, там главное что бы этот дефект при приемке проявился. Возможно придется оставить машину, для проявления дефекта. Подробно можете посмотреть у меня в БЖ (в подписи) Я на драйве! Ссылка на комментарий
maus75 Опубликовано 19 апреля, 2016 Поделиться Опубликовано 19 апреля, 2016 Если при запуске появился этот звук, заглуши, затем опять заведи, если пропал забей. Бывал такой звук когда второпях подлетал к авто утром, вставил ключ и сразу старт. если подождать сек 5-10 запускался обычно. Ссылка на комментарий
