Алекс83 Опубликовано 31 марта, 2016 Поделиться Опубликовано 31 марта, 2016 Привет всем. Затеял ремонт своего двигателя, подтолкнуло меня на это следующие симптомы: 1. Компрессия 6,5 2. Растяжение цепи 3. Салидный расход масла 4. Отломился клапан перепуска внутри турбины ( фото позже кину) В планах сделать: 1. Замена поршневых колец ( если конечно стенки поршневой в адекватном состоянии ) 2. Замена маслосъёмный колпачков ( чистка и притирка клапанов и камеры сгорания) 3. Замена цепи ГРМ 4. Ремонт турбины В связи с выше перечисленным принял решение ( для удобства) вытащить двигатель. В моем распоряжении более менее тёплый и сухой гараж (без ямы и подъемника), самодельный подкотной кран с лебедкой (фото потом кину), сопутствующие инструменты в ассортименте. Если у кого имееться какой-то опыт, идеи, предложения судовольствием выслушаю. Ремонт подобного двигателя, сам делаю в первые, финансовая нужда заставила ;) В процессе ремонта буду выкладывать комментарии, фото. Так что если возникнут вопросы, спрашивайте. Пока все P.S. Двигатель я уже вытащил ;) mavruc, maus75, zmei_gorini4 и 2 других 5 Ссылка на комментарий
Serjant02 Опубликовано 31 марта, 2016 Поделиться Опубликовано 31 марта, 2016 Ну чтож, подписываюсь и буду следить на капремонтом. Побольше фоток и описания плиз, я думаю этот материал будет очень ценным. Ссылка на комментарий
mich67 Опубликовано 31 марта, 2016 Поделиться Опубликовано 31 марта, 2016 @Алекс83, У меня есть пара снятых атмосферников. Один уже подразобран. Сразу вопрос - почему бублик не открутил и не снял вместе с коробкой? Какие нужны идеи? ГРМ сможешь потом выставить? фиксаторы есть? Ссылка на комментарий
Алекс83 Опубликовано 31 марта, 2016 Автор Поделиться Опубликовано 31 марта, 2016 @mich67, ты думаешь я зная как это сделать? ;) Открутил двигатель от коробки вытащил с тем с чем вылез А фиксаторы нашёл на прокат ))) Ссылка на комментарий
zmei_gorini4 Опубликовано 31 марта, 2016 Поделиться Опубликовано 31 марта, 2016 (изменено) первый раз вижу турбированный ep6 с al4 на пикассо. советую скачать с рутрекера Citroen Service Box Documentation Backup это техническая документация по обслуживанию автомобиля\замене узлов. Изменено 31 марта, 2016 пользователем zmei_gorini4 C3 -> C4 -> C4 Picasso C4 -> C4 Picasso Ссылка на комментарий
Алекс83 Опубликовано 31 марта, 2016 Автор Поделиться Опубликовано 31 марта, 2016 Кстати на коробке уже гидроклапона менял Ссылка на комментарий
mich67 Опубликовано 31 марта, 2016 Поделиться Опубликовано 31 марта, 2016 @Алекс83, Делай фотки клапанов на впуске и сюда. Скорее всего будут закоксованы со стороны впуска, как и каналы головы. Кроме того потребуется хорошая рассухарка. иначе клапана погнешь. хлипкие они. Ссылка на комментарий
Алекс83 Опубликовано 31 марта, 2016 Автор Поделиться Опубликовано 31 марта, 2016 Понятно, а закоксованости там хватает, визуально уже лицезрел @mich67, А что насчёт бублика, как его нужно было открутить что бы он в коробке остался? Ссылка на комментарий
dol Опубликовано 31 марта, 2016 Поделиться Опубликовано 31 марта, 2016 Сначала снимается стартер и через образовавшееся отверстие откручиваются гайки крепления бублика к маховику. Сборка также - бублик вставляется в коробку и стыкуется с двигателем, закручивают гайки и только потом ставят стартер. mavruc 1 Ссылка на комментарий
Алекс83 Опубликовано 31 марта, 2016 Автор Поделиться Опубликовано 31 марта, 2016 Понял, ещё вопрос, а куда вставлять стопор при выставлении метки цепи? Как я понял кудато внизу но ни какого отверстия визуально не нашёл Ссылка на комментарий
mich67 Опубликовано 31 марта, 2016 Поделиться Опубликовано 31 марта, 2016 @Алекс83,Сальники а коробке меняй сразу, что бы потом не делать ту же работу @Алекс83,На фланце мотора снизу есть отверстие. в него вставляется стопор и через него фиксирует маховик Ссылка на комментарий
Алекс83 Опубликовано 31 марта, 2016 Автор Поделиться Опубликовано 31 марта, 2016 @mich67, понял, посмотрю, и сальники сразу поменяю, а между подоном и где коленвал крепиться нету что ли прокладки? Ссылка на комментарий
mich67 Опубликовано 31 марта, 2016 Поделиться Опубликовано 31 марта, 2016 @Алекс83, Нет. там герметик. вернее формирователь прокладок. Ссылка на комментарий
dol Опубликовано 31 марта, 2016 Поделиться Опубликовано 31 марта, 2016 (изменено) @Алекс83, Может, пригодится 17_07_2014 - Проверка _ Фиксация механизма газораспределения - Двигателя EP (Дизельный двигатель с непосредственным впрыском топлива).pdf Изменено 31 марта, 2016 пользователем dol mavruc 1 Ссылка на комментарий
Алекс83 Опубликовано 31 марта, 2016 Автор Поделиться Опубликовано 31 марта, 2016 @dol, конечно, спасибо за инфу Ссылка на комментарий
dol Опубликовано 31 марта, 2016 Поделиться Опубликовано 31 марта, 2016 Ещё C4 PICASSO - B1BB016GP0 - 46 - 15_11_2013 - Моменты затяжки _ Двигателя EP_2.pdf Ссылка на комментарий
Алекс83 Опубликовано 31 марта, 2016 Автор Поделиться Опубликовано 31 марта, 2016 @dol, а это очень полезная информация, собирался искать сам, а тут ты подкинул ;) Ссылка на комментарий
Алекс83 Опубликовано 31 марта, 2016 Автор Поделиться Опубликовано 31 марта, 2016 Как и обещал выкладываю фото турбины Ссылка на комментарий
Виктор с4гп Опубликовано 31 марта, 2016 Поделиться Опубликовано 31 марта, 2016 А можешь сделать замеры приспособы для выставления меток? Ссылка на комментарий
Алекс83 Опубликовано 31 марта, 2016 Автор Поделиться Опубликовано 31 марта, 2016 @Виктор с4гп, ты про эти замеры? https://www.drive2.ru/l/5526517/ Ссылка на комментарий
Виктор с4гп Опубликовано 31 марта, 2016 Поделиться Опубликовано 31 марта, 2016 Да. Я в своё время не нашёл. Спасибо. Закажу на изготовление. Ссылка на комментарий
mich67 Опубликовано 31 марта, 2016 Поделиться Опубликовано 31 марта, 2016 @Виктор с4гп,Проще ликоту купить. Цена изготовления сопоставима с ценой ликотовского набора. Имеет смысл изготавливать только если сам работаешь на станку с ЧПУ. Ссылка на комментарий
Виктор с4гп Опубликовано 31 марта, 2016 Поделиться Опубликовано 31 марта, 2016 У меня есть мастера с золотыми руками на плавмастерской) Кстати выставляя цепь пришёл к выводу, что оригинальная приспособа сложнее чем надо. Ссылка на комментарий
Алекс83 Опубликовано 31 марта, 2016 Автор Поделиться Опубликовано 31 марта, 2016 Везёт же некоторым, мастера золотые есть ))) Ссылка на комментарий
Виктор с4гп Опубликовано 31 марта, 2016 Поделиться Опубликовано 31 марта, 2016 А у тебя добрые люди у которых можно приспособу одолжить) Ссылка на комментарий
