Сцепление (выбор деталей)
2c9
Машина: XSARA 5-ДВЕРНЫЙ ХЕТЧБЭК 1.4i 75 (TU3JP) КПП 5
Проблема: Несколько дней назад появился небольшой скрежет во время нажатия педали сцепления. Знакомый автомеханик сказал, что необходимо менять корзину сцепления, а заодно выжимной подшипник и диск.
Проблема, как всегда, в выборе подходящих деталей. Если кто менял всё это дело, помогите выбрать.
Итак.
Подшипник выжимной
Артикул с service.citroen.com: 2041 50
Цена: 926р
На все аналоги цена примерно одна +/- 200р. Да и цена устраивает.
МЕХАНИЗМ СЦЕПЛЕНИЯ
Артикул с service.citroen.com: 2004 CF
Ладно, пусть будет оригинал за 5573р. Один вопрос...
Накладка сцепления == Корзина сцепления == МЕХАНИЗМ СЦЕПЛЕНИЯ
Я правильно понимаю?
Теперь самое интересное... Диск сцепления..
ФРИКЦИОННЫЙ ДИСК СЦЕПЛЕНИЯ
Артикул с service.citroen.com: 2055 GA
Здесь выбор велик, поэтому прилагаю картинку отдельной ссылкой: http://goo.gl/Y4WKFC
Подводя итог всем написанному выше:
1. Накладка сцепления - это тот самый механизм сцепления (артикул 2004 CF)? Это самый оптимальный вариант?
2. Помогите, пожалуйста, выбрать диск сцепления. Желательно недорогой.
3. Исходя из вашего опыта, что было бы неплохо купить ещё? Болты, гайки, шпильки и тп.
4. Есть ли какие-нибудь особые рекомендации по замене?
Где можно узнать по артикулу характеристики детали? Диаметр, Номер технической информации, Число зубцов и т.д.
Я имею ввиду у меня есть артикул детали. Характеристик детали по этому артикулу нет, а у аналогов есть.
@tif, Я дико извиняюсь. Прочитал сообщения из темы, на которую Вы дали ссылку. Вопросов стало меньше, но всё же остались.
Мой vin: VF7N1KFXB36166723
Вы писали, что у комплекта сцепления артикул: 2052.89
На elcats: СИСТЕМА ВПРЫСКА TU3JP; КОРОБКА ПЕРЕДАЧ MA; ДО PRO NO 07633 ДО 08698;
Подскажите, пожалуйста, что значит "ДО PRO NO 07633 ДО 08698"? Где можно посмотреть эти цифры?
В той теме рекомендовали Valeo. Если искать заменители, то их параметры рознятся.
Valeo 821 340
Версия CPO
Диаметр, мм 180
Диаметр 2, мм 180
Профиль ступицы 18x18,2x21
Число зубцов, шт 18
Применимость: 199707- -200501 Код двигателя: TU3JP МКПП Тип коробки передач: MA/5
Valeo 786 022
Параметры
Версия CPO
Диаметр, мм 182
Диаметр 2, мм 180
Число зубцов, шт 18
Valeo 786 007
Версия CP
Диаметр, мм 182
Диаметр 2, мм 180
Число зубцов, шт 18
Применимость: 199707- -199710 Код двигателя: TU3JP МКПП Тип коробки передач: MA/5
Valeo 801 411
Версия CPO
Диаметр, мм 180
Диаметр 2, мм 180
Число зубцов, шт 18
В применимости "199707- -199710" и "199707- -200501". Что это за цифры?
Как видно, диаметр тоже отличается: 180 и 182. И версия тоже.
По оригинальной программе по ВИНу выбирается номер 205289 и 205188
OPR у тебя 07801. На передней левой стойке он написан.
По аналогам там туча заменителей. Открыл несколько, размеры одинаковы.
Ссылку дал, чтобы писать там и не плодить однотипные темы  :smile:
