electric circuit fault: have the vehicle repaired
vindimell
добрый день, уважаемые форумчане.
перед тем как создать тему изучал уже существующие и не нашел из ныне созданных тем подходящую полностью под мой автомобиль.
дело в том, что ошибка висит постоянно при запуске автомобиля (при включении зажигания) и горит лампочка сервис. при этом заряд на аккумулятор идет нормальная. и контрольная лампа аккумулятора на панели приборов ни разу не зажигалась. эта ошибка беспокоит уже в течение полугода, может чуть больше.
хочу попросить совета: в чем вообще дело и какие существуют пути решения этой проблемы.
была мысль заехать к ОД, но ближайший был в Казани и закрылся (((
А после запуска?
Двигатель какой?
Похоже на блок управления зарядом АКБ, тот, что над АКБ и стоит. Но с одной сторогы он быстро у рарода дохнет, если дохнет, с другой стороны - у меня наверное с полгода и погибал.
@Бес,
двигатель 1,6 (120 лс) механика.
сервис горит постоянно вплоть до отключения зажигания.
кроме как на выскакивающую надпись и лампочку сервис больше ни на что нет жалоб
11 труб. у ОД.
Я поправил сообщение - 11 труб.
На инструкцию в помощь.
Снятие - Установка Блок защиты и управления питанием (BPGA).pdf
@Бес,
Немного поправлюсь, с этой ошибкой уже больше года катаюсь.
Спасибо за инструкцию )
А еще вопрос, что-нибудь кроме "блока контроля заряда АКБ" может еще приводить к данной ошибке?
Ну я с полгода катался.
Не знаю, врать не буду. Может диагнтостика Лексией/Диагбоксом покажет ошибки, по которым можно будет более точно определить виновного? Можно попробовать конечно ELM, но он не все ошибки показывает.
Возможно. Ошибка-то "общая". На КАН-шине не только блок контроля АКБ "сидит".
Я в субботу буду, но у меня нет Лексии.  :smile57:
Ищи Сервисы Пежо.
@Бес, нашел у себя в городе человека с лексией. Правда у него лексия только на предыдущий кузов. ну суть не в этом.
решилась наконец-то проблема. а виновником был всего лишь провод, который перетерся об угол фары. его замотали и все )))) ошибки больше нет и не горит лампочка "service" ура ура ура!!!!
P.S. огромное спасибо за помощь, ребят ))
