АКПП не переключается с первой передачи, педаль тормоза заблокирована
Iskander123
Добрый день! Вчера вечером, как обычно, припарковался во дворе. Переключил передачу на паркинг, заглушил мотор, отпустил педаль тормоза - машина покатилась назад. Опять нажимаю педаль тормоза - а она кое-как немного вдавливается, поэтому дернул ручник. Включил зажигание - обратил внимание, что на экране горит, что у меня 1я передача включена, несмотря на то, что ручка акпп стоит на паркинге. Соответственно, машина не заводится, т.к. сразу пищит предупреждение, что нужно перевести ручку акпп в положение P. Характерного щелчка при нажатии на тормоз нету, как при обычном снятии с паркинга. Немного надавил на ручку акпп - с паркинга она снялась, теперь свободно ходит, но на экране все равно горит 1я передача.
Подскажите, в чем может быть проблема и что с этим можно сделать? Ситроен с4 2006 года, купе.
upd.: датчик тормоза заменил, предохранитель f4 тоже поменял, не помогло.
Изменено пользователем Iskander123
@Iskander123,Думаю надо бы проверить трос переключения передач, получается, что не переключает, либо селектор не переключатся (попробовать переключить его в ручную) или пусть кто-нибудь посмотрит, а Вы попереключаете!
При выключенном зажигании тормоз должен постепенно (с каждым нажатием) дервенеть, вакуума ведь нет.
Citroen C4 cupe АКПП 2007 г.
Полезно все, что кстати, а не в срок -
Все блага превращаются в порок.
Уильям Шекспир.
[Ромео и Джульетта]
Снять фильтр, под ним у видите селектор, перед тем как переключать, запомните его положение, и попробуйте повернуть рычаг (сейчас уже не помню, туго он ходит или нет).
Уильям Шекспир.
[Ромео и Джульетта]
  В 30.03.2016 в 03:19, Iskander123 сказал:
@Автопилот,извиняюсь, а какой фильтр надо снять, чтобы до селектора добраться, воздушныЙ?
Сначала снимаем резонатор воздушного фильтра, потом снимаем АКБ (проще снять фильтр) и сам воздушный фильтр, видим тросик (он там один), аккуратно!!! снимаем трос (два желтых усика сжать (отдельно такой пистон не продается!!!!) и снимаем тросик).
Сначала надо бы проверить сам тросик (с пистона не снимаем), ставим АКБ, включаем зажигание, переводим ручку в разные положения и смотрим как переключается селектор; селектор переключается, но авто не заводится и горит "1", значит, снимаем селектор, можно попробовать разобрать (не знаю разберется или нет, не пробовал), заказываем новый и ставим; селектор не переключается, снимаем тоннель пола пластиковую, проверяем что тросик соединен с ручкой и селектором (может просто тросик по каким-то неведомым причинам слетел), снимаем тросик с селектора и пробуем повернуть его по часовой стрелки, можно попробовать вытащить тросик из рубашки, вытащится заказываем новый тросик.
Скорей всего проблема именно в нем!
Уильям Шекспир.
[Ромео и Джульетта]
А можно сюда же задать вопрос. У меня когда ставлю на паркинг блокируется рычаг переключения передач и даже щелчка не слышно когда тормоз жму. В чем может быть дело? А то приходится глушить и снова заводить чтобы глюк прошёл.
Изменено пользователем LiluDallas
C4Coupe,2006. VIN: VF7LANFUF74506188
Концевик педали тормоза же
                                             С4-С5-С6-С4P-5008
@LiluDallas,Поменять
                                             С4-С5-С6-С4P-5008
