Как промыть бак
Парни подскажите плз у меня гранд с4 пикассо 1.6 дизель есть ли в баке лючёк сверху или надо снимать бак для того чтобы промыть, подскажите как снять бак. P.S. заправился на хвалёной заправке полный фильтр воды и всякой срани вот поэтому нужно промыть бак а как пока не знаю.  Помогите плз!!!!
в FAQ есть документация.
Снимаем бак
http://citroens-club.ru/forum/index.php?app=core&module=attach&section=attach&attach_id=51536
Снимаем насос
http://citroens-club.ru/forum/index.php?app=core&module=attach&section=attach&attach_id=51537
Изменено пользователем zmei_gorini4
C3 -> C4 -> C4 Picasso  :smile81:
C4 -> C4 Picasso  :smile107:
Спс дружище было много срани(как водоросли блин) в самом стакане где фильтр забора, подскажи может из-за этого быть слабое давление в топливной рампе( у меня дизель)?
Потому что выскочила ошибка Р1586 я уже писал про неё дело оказалось не в датчиках, а в том что была забита сетка в баке и топливный фильт!!!
Всем привет! Нужна помощь!!! Ехал из Крыма домой в Белгород на ходу выскочила ошибка  Р1586(так показал нот. брал с собой) машина заглохла ошибку устранить невозможно показал нот. и не заводится, на эвакуаторе дотащили до Краснодара, там местные кулибины поковырялись  снимали фишки, качали топливо, сняли ошибку вроде завели и я поехал дальше проехав около 1000км остановился возле магазина авто не глушил, вышел из магазина авто заглохло и выдаёт туже ошибку. Парни помогите устранить это как и что нужно сделать!!! Авто очень нравится не хотелось бы избавляться!!! С4 гранд пикассо 1.6 HDI турбо дизель. Зарание всем Спасибо!!!
