Вопросы по приборке
Ребят, должна ли загораться лампочка рядом с последним кубиком топлива? ошибку низкого уровня топлива, а оампа не горит. Если должна, то, я так понисаю, надо поменять лампочку сзади?
вопрос 2: переодически выскакивает ошибка top up water level. Уровень фриза в районе максимума. Я так понимаю дело в датчик в бачке кончился. Что там стоит за датчик? простой геркон или что то другое? как проверить?
спасибо
красный кружок должен гореть при низком уровне бенза и при вкл зажигания на дисплее кажет низкий уровень "Fuell",
Про датчик в расш. бачке не знаю, есть-ли он там?  и что есть геркон? это-же вакуумное реле, срабатывает от магнитного поля, и как он работает от антифриза?
Спасибо, ошибку по топливу пишет, когда его мало, но кружек не загорантся. Буду снимать и менять лампочки.
Геркон это такой элемент, который при поднесении к нему магнита замыкается.
Обычный датчик состоит из двух частей, неподвижной (основание) и подвижной (поплавок).
В поплавке стоит магнит, в основании геркон. когда поплавок опускается (низкий уровень ОЖ) геркон замыкается и появляется ошибка. Есть еще другой вид датчика, но как он работает хз.
У меня есть датчик в бачке ож.
А мона фото в студию, чтобы было ясно где он датчик в бачке стоит. У меня ксара 1,6 16V 2006 г.в. с климатом, но датчика охлаждайки у себя я не видел.
TU5JP4, 16V - 1.6л 108,8лс
@trenddrdБуду снимать и менять лампочки
Этот индикатор не лампочка, а жк элемент. Поменять его не вариант ни как. Лампочки на подсветке приборки, только. Если проблема только в этой точечке, не советую лезть в жк дисплей.
