mylter1 Опубликовано 27 марта, 2016 Поделиться Опубликовано 27 марта, 2016 Постоянно эта ошибка в диагбоксе, на других форумах народ сошелся во мнении забить на ошибку. У кого есть варианты откуда и с чем связана ошибка. И второе послденее время чек загорается, ошибки удалил,и дальше езжу, зачем он горит если ошибка не критична? Ссылка на комментарий
shlec Опубликовано 30 марта, 2016 Поделиться Опубликовано 30 марта, 2016 Мне этот вопрос тоже интересен, может кто подскажет. Ссылка на комментарий
ZIGGY Опубликовано 30 марта, 2016 Поделиться Опубликовано 30 марта, 2016 Ощибка 2005? Тяни датчиков поменять Но 2005 не уйдёт вообще Ежели сервис горит значит есть ещё какие то ошибки по подвеске Коды этих ошибок???? Подбор автомобилей Peugeot\Citroen, подробности "Понакупят шнурков по объявлению, а пользоваться не умеют!" © Enzo С4-С5-С6-С4P-5008 Ссылка на комментарий
mylter1 Опубликовано 30 марта, 2016 Автор Поделиться Опубликовано 30 марта, 2016 Р0170, Р2133, Р1607,U2005,F998,U1213, P0170 Ряд 1: сбой в работе системы определения параметров топливо-возд.смеси P1607 Сигнал скорости: сообщение об ошибке от комбинации приборов Ссылка на комментарий
ZIGGY Опубликовано 30 марта, 2016 Поделиться Опубликовано 30 марта, 2016 Ну итак вы тогда и называйте тему Куча ошибок че они значат непонятно Вин указывайте или хотябы тип двигла Подбор автомобилей Peugeot\Citroen, подробности "Понакупят шнурков по объявлению, а пользоваться не умеют!" © Enzo С4-С5-С6-С4P-5008 Ссылка на комментарий
mylter1 Опубликовано 30 марта, 2016 Автор Поделиться Опубликовано 30 марта, 2016 Те ошибки так до кучи написал, а вот просыпание давно , я как то ничего такого не ощущаю,но не люблю когда в машине чтото неисправно, а так вроде едет,поднимается опускается. Остальные ошибки не менее интересны. Но я думаю та где форсунки это я на газ перешел может сбоит. VF7RWRFJF54054579 .Счас как раз смотрел датчики эти,передний нашел а заднего нет чето(, можно артикулы их. Ссылка на комментарий
mylter1 Опубликовано 30 марта, 2016 Автор Поделиться Опубликовано 30 марта, 2016 И еще вопрос,в диагбоксе про подвеску есть 2 пункта, не помню точно название,суспензион и вроде баше5, так вот второе у меня тупо не активно, это что то критическое или так и должно быть? Ссылка на комментарий
Igor888 Опубликовано 3 апреля, 2016 Поделиться Опубликовано 3 апреля, 2016 (изменено) ZIGGY сказал: Ощибка 2005? Тяги датчиков поменять Но 2005 не уйдёт вообще [/quote ZIGGY сказал: Ощибка 2005? Тяни датчиков поменять Но 2005 не уйдёт вообще Думаю надо менять датчик, быстрее всего задний. @ZIGGY, вопрос, если можно. Появлялась у меня ошибка U2005 где то каждые 200 км. Заменил задний датчик, он туго вращался. После этого ошибка все равно появлялась, но после пробега около 1000км перестала появляться в журнале. А дальше как то странно. В журнале ошибка не появляется. Но при каждом тесте диаг-боксом U2005 появляется в списке ошибок. Я ее спокойно удаляю, езжу, и при следующем тесте она снова висит, при этом журнал пустой. Что бы это значило и это ушла ошибка или нет? Изменено 3 апреля, 2016 пользователем Igor888 С5, 2.0 HDI, 2009, ручная Ссылка на комментарий
ZIGGY Опубликовано 3 апреля, 2016 Поделиться Опубликовано 3 апреля, 2016 По 2005 нужно проделать следующее: 1-Заменить косточки, попутно проверив(смазав) датчики 2-Выставить правильное положение кузова 3-Выставить правильное положение лдс(со сбросом давления) 4-Сделать сход развал. После вышеописанных процедур вы вспомните как приятно гдироактив может работать. Но скорей всего 2005 будет по прежнему появлятся в том или ином виде. Забить на неё. Подбор автомобилей Peugeot\Citroen, подробности "Понакупят шнурков по объявлению, а пользоваться не умеют!" © Enzo С4-С5-С6-С4P-5008 Ссылка на комментарий
mylter1 Опубликовано 4 апреля, 2016 Автор Поделиться Опубликовано 4 апреля, 2016 Покорнейше благодарю, закажу, подскажите где задний регулятор и его номер. Машинка мне нравится, но еще больше прикалывает, что вплоть до оф. д. на некоторые ошибки надо забить)))). Ссылка на комментарий
mylter1 Опубликовано 4 апреля, 2016 Автор Поделиться Опубликовано 4 апреля, 2016 (изменено) Если можно то все номера тяг и датчиков,менять так менять все. Сколько ходят тяги и датчики? Изменено 4 апреля, 2016 пользователем mylter1 Ссылка на комментарий
ZIGGY Опубликовано 4 апреля, 2016 Поделиться Опубликовано 4 апреля, 2016 mylter1 сказал: VF7RWRFJF54054579 Сам бы уже давно посмотрел Подбор автомобилей Peugeot\Citroen, подробности "Понакупят шнурков по объявлению, а пользоваться не умеют!" © Enzo С4-С5-С6-С4P-5008 Ссылка на комментарий
mylter1 Опубликовано 4 апреля, 2016 Автор Поделиться Опубликовано 4 апреля, 2016 Я на двух сайтах смотрел так и не нашел такой классной картинки, благодарю. Ссылка на комментарий
ZIGGY Опубликовано 4 апреля, 2016 Поделиться Опубликовано 4 апреля, 2016 @mylter1, .... Подбор автомобилей Peugeot\Citroen, подробности "Понакупят шнурков по объявлению, а пользоваться не умеют!" © Enzo С4-С5-С6-С4P-5008 Ссылка на комментарий
