Размеры C-Crosser
Гость out
вот интересно, почему у аута клиренс 215, а у ситра 174....
куда дели 4 см? или французы защиту поставили сразу (на что я не расчитываю) или при установке дизеля конструкция меняется ( по бензиновому мотору клиренс будет, как у митсу.
ещё вариант - по-другому настроенная подвеска, но не 4-е же сантиметра!!!
  Newer сказал:
защита не может съесть 4 см. клиренса...есть ещё вариент, что просто ошиблись при составлении рекламного буклета...
Blood sweat and tears
  Nick сказал:
нет, тут дело в том, что этот клиренс заявлен везде, не только в Раше... и уже давно....
а вот бензиновые версии раньше не продавались (посему у меня и возникла версия, что клиренс ниже именно у дизеля, а цифры просто перекачевали)
ещё вариант, что митцу ошиблись ;-)
Изменено пользователем Newer
косвенная улика в подтверждение моих слов про вероятность более низкого клиренса у дизеля:
"Клиренс Renault Koleos достаточно велик, чтобы позволить прохватить по просёлочной дороге: 206 миллиметров у бензиновой версии, 188 — у дизельной. " взято с drive.ru
Можно посмотреть, допустим, как у Мицу всё выглядит в Германии: http://www.mitsubishi-motors.de/modelle/outlander
Скачайте 2-й файл PDF с техническими характеристиками. Там написано про просвет:
2,4л бензин - 215 мм
2,2 дизель PSA - 176 мм
2,0 дизель VW - 178 мм.
В качестве P.S.
Как известно, в российской версии Аута XL пожертвовали 7-местным вариантом. И вместо этого сзади под днищем багажника имеется полноразмерная запаска.
Так вот, к дорожному просвету.
Из-за того, что никто не знает, как покемоны переделывали багажник, было опасение, что эта запаска уменьшит заявленный клиренс (215 мм). Что Рольф поленился или не захотел внести соответствующие изменения в описание машины.
Докладываю, что сегодня лично с рулеткой, как мне рекомендовал Каток, проверил этот вопрос. Запаска хорошо утоплена внутрь багажника (видимо, за счет того, что убрали "раскладушку") таким образом, что нижний ее край находится явно выше, чем 215 мм.
Т.о. остается считать, что клиренс на Ауте XL 2,4 л равен 215 мм. Как заявлено Рольфом.
Изменено пользователем Eduard
  Eduard сказал:
В качестве P.S.
ну про митцу я уже начитался :-)))))
там ребята заморочились докатки себе сами конструировать, т.к. полноразмерная запаска сильно торчит из под бампера (некрасиво) и при попытках кататься по снегу становится якорем, что снижает проходимость (правда надо заметить, что Аут никакой не внедорожник и в грязь и говны на нём ни в коем случае лезть не надо (по уверением самих аутоводов))
  Newer сказал:
Я являюсь модератором на форуме Аута, и, честно говоря, с большим интересом прочитал про то, как кто-то конструирует себе докатки.
Могу заверить, что этот вопрос никогда не стоял и не стоит, т.к. низ штатного полноразмерного колеса не выходит за уровень порогов. Естественно, наличие полноразмерной запаски несколько ухудшает геометрию заднего свеса. Но не более того. От земли до запаски 250 мм.
Тем более, что на паркетнике полноразмерная запаска по понятным причинам имеет несколько бОльшее значение, чем на чисто городской машинке.
Не исключаю, что имеются 1-2 каких-нибудь Кулибиных-любителя, которые начнут мудрить с запаской. Ну так на то они и Кулибины, чтоб сначала покупать машину, а потом ее "совершенствовать".
Что касается внедорожных качеств Аута XL - они не лучше и не хуже, чем у большинства его одноклассников. И определяются отнюдь не запаской, а в первую очередь - возможностями межосевой муфты, посредством которой крутящий момент передается на задние колеса.
  Eduard сказал:
Да я и не спорю....
К сожалению, с недавних пор мне заблокирован моей организацией вход на форум, который ты модеришь (ничего, что на "ты"? ;-) )
Читаю другой....
Там уже порядка 40 страниц накропали про проходимость и т.п.
Наверное, в конечном итоге, всё зависит не от муфты, а от прокладки ;-)
Но думаю, если считать фри однокласником аута, то фри на бездорожье предпочтительней ;-)
  Newer сказал:
:blink:
  Newer сказал:
Читаю другой....
Надо мне почитать, что там ребята напридумывали.
Конечно, лучше иметь хорошую голову, чем хорошую муфту. Я тоже так думаю.
А Фрил - он особняком стоит. Посмотри на его геометрию: короткий (4,5 м), широкий, и свесы минимальные. Потом там муфта Халдекс, как на Бугатти, Ауди ТТ, XC90 и т.д. А она держит крутящий момент до 1500 Нм. Ну и т.д.
Но он и подороже, естественно. Хотя дизельный - не настолько дороже того же XL, чтоб его не рассматривать для покупки.
Eduard,
Но тут ещё вопрос в приорететах....
дело в том, что я в принципе не езжу по бездорожью...
максимум - 300 метров от асфальта до ворот дачи....
Но полный привод зимой - это хорошо и в городе. спокойнее и безопаснее....
что-то мы отвлеклись от темы габаритов....надо мож перенести разговор в другую ветку.... хотя вроде мы поставили все точки над ё
  Newer сказал:
Eduard,
+1.
Если ездить вне асфальта с головой и не лезть, куда не надо, то любого из паркетников хватит за глаза. ИМХО.
  • 4 года спустя...
Подскажите, при сложенных задних сиденьях какая длина багажника получается? На вскидку 1,3-1,4 метра, руки не дойдут никак померять...:aggressive:
Насчитал 1,3 м, не густо мягко выражаясь, в С5 было больше :db:
Изменено пользователем Маёвец
  'Маёвец' сказал:
в С5 было больше
И объём багажника был выше?
И клиренс?
И удобство посадки в машину было лучше?
  В 24.04.2012 в 17:23, 'Airborn' сказал:
И клиренс?
Если вы про шумку, комфорт дальних и коротких поездок, удобство посадки, качество салона и т.д., С5 круче в разы :biggrin:
Да, и всеми обзорниками хваленый откидной бортик - полная неудобная хрень. :spiteful:
п.с. я про Фому, а вы мне про сами знаете кого... не будем отдаляться от темы, я про длинну багажника писал, остальное не обсуждаю :facepalm:
