prazdnik.Alex Опубликовано 22 марта, 2016 Поделиться Опубликовано 22 марта, 2016 Подскажите пожалуйста какой термостат брать, обязательно оригинал или есть качественные и доступные аналоги? Ссылка на комментарий
shlec Опубликовано 22 марта, 2016 Поделиться Опубликовано 22 марта, 2016 @prazdnik.Alex,Какой двигатель? Ссылка на комментарий
prazdnik.Alex Опубликовано 22 марта, 2016 Автор Поделиться Опубликовано 22 марта, 2016 (изменено) Citroen C4 хетчбек 1.6 16V 109лс 2007 г. TU5JP4 Изменено 22 марта, 2016 пользователем prazdnik.Alex Ссылка на комментарий
shlec Опубликовано 22 марта, 2016 Поделиться Опубликовано 22 марта, 2016 @prazdnik.Alex,Купи любой, подешевле, что там в нем такого особенного что бы только оригинал покупать. Там пружина да воск в работе. не думаю что будет отличие. Ссылка на комментарий
Sushiba Опубликовано 22 марта, 2016 Поделиться Опубликовано 22 марта, 2016 @prazdnik.Alex, когда мой дурил в наличии был только аналог(брал у ОД, т.к. там дешевле чем экзисте было и в наличии), год прошел - все работает, тьфу-тьфу... разумеется не китай с алиэкспресса з.ы. вообще глупо брать оригинал с шильдиком брэнда, когда есть нормальные европейские аналоги вдвое-трое дешевле з.з.ы. например большинство датчиков у кайена стоят с туарега, просто шильдик Porsche и цена втрое-четверо выше shlec 1 Ссылка на комментарий
SIC1981 Опубликовано 25 марта, 2016 Поделиться Опубликовано 25 марта, 2016 у меня какой то за 1400р рассыпался за 10ткм Сняли его - а железок внутри нет. Только пружинка болтается Хочу, что-бы этот француз не ломался )) Ссылка на комментарий
Автопилот Опубликовано 29 марта, 2016 Поделиться Опубликовано 29 марта, 2016 Не видел эту тему, написал в другой! Взял 8007 BIPTH за 1320 руб.. Посмотрим на сколько хватит. Citroen C4 cupe АКПП 2007 г.Полезно все, что кстати, а не в срок -Все блага превращаются в порок.Уильям Шекспир.[Ромео и Джульетта] Ссылка на комментарий
Burtas Опубликовано 12 ноября, 2018 Поделиться Опубликовано 12 ноября, 2018 Коллеги, реанимирую тему, чтобы не плодить дублей. Машина прогревается минут 15-20 при автоматическом режиме кондея и макс. выставленной температуре "HI", темп. на приборке выше 2-х делений не растёт. Температура на улице при этом от 0 до минус 5. Печка и кондей по ощущениям работают. Двиг. EP6. Возможно ли проверить работоспособность термостата в "полевых" условиях и как?Заранее благодарю за помощь! Ссылка на комментарий
Бес Опубликовано 12 ноября, 2018 Поделиться Опубликовано 12 ноября, 2018 Заводишь холодный двигатель и периодически щупаешь патрубки к радиатору. Верхний будет нагреваться, а нижний нет. Верхний сильнее разогреется, нижний теплеть начнет. Значит работает термостат. Burtas 1 Природа мудра, и Всевышнего глаз Видит каждый наш шаг на тернистой дороге Наступает момент, когда каждый из нас У последней черты вспоминает о Боге... Ссылка на комментарий
Burtas Опубликовано 13 ноября, 2018 Поделиться Опубликовано 13 ноября, 2018 Бес сказал: Заводишь холодный двигатель и периодически щупаешь патрубки к радиатору. Верхний будет нагреваться, а нижний нет. Верхний сильнее разогреется, нижний теплеть начнет. Завел с утра, подождал минут 7-8. Верхний патрубок теплый, нижний тоже теплый. Доехал несколько км до работы, снова проверил - по ощущениям без изменений - оба патрубка теплые. Это нормально или есть проблема? Ссылка на комментарий
Бес Опубликовано 13 ноября, 2018 Поделиться Опубликовано 13 ноября, 2018 , Это проблема. Возможно термостат до конца не закрывается. Пытается, но его подклинивает в приоткрытом положении. shlec и Burtas 2 Природа мудра, и Всевышнего глаз Видит каждый наш шаг на тернистой дороге Наступает момент, когда каждый из нас У последней черты вспоминает о Боге... Ссылка на комментарий
Burtas Опубликовано 13 ноября, 2018 Поделиться Опубликовано 13 ноября, 2018 Бес сказал: Возможно термостат до конца не закрывается. Пытается, но его подклинивает в приоткрытом положении. Он ремонтопригоден или готовиться к покупке нового? Ссылка на комментарий
Бес Опубликовано 13 ноября, 2018 Поделиться Опубликовано 13 ноября, 2018 Готовиться к покупке нового. Природа мудра, и Всевышнего глаз Видит каждый наш шаг на тернистой дороге Наступает момент, когда каждый из нас У последней черты вспоминает о Боге... Ссылка на комментарий
Burtas Опубликовано 8 декабря, 2018 Поделиться Опубликовано 8 декабря, 2018 Термостат заменил, но судя по приборной панели двигатель прогревается долго - за 10 мин после ночной стоянки на холостом ходу не появляется ни одного деления. На улице ночью -5-7. Три деления появляются после примерно 10 км пробега. Это нормально для EP6? Ссылка на комментарий
cmm Опубликовано 8 декабря, 2018 Поделиться Опубликовано 8 декабря, 2018 Мне бы такие проблемы, -34 пол часа Ссылка на комментарий
Dimakgb Опубликовано 13 июля, 2019 Поделиться Опубликовано 13 июля, 2019 Доброго времени суток. Настало время замены термостата. До этого в 2012 году заменили по отзывной компании с датчиком и жгутом. 2 года назад начал сочиться антифриз на корпусе в районе крепления трубки к помпе. Герметик Ликви Молли отсрочил замену на 2 года, а заодно еще и устранил дефект в районе стыка печки с патрубками. Но история повторилась снова. По Ситроен Сервису на замену идет 98 086 469 80. У него горизонтальное расположение датчика, взамен прежнего вертикального. У многих не хватает длины жгута, как я понял, надо разобрать пластиковую коробочку над термостатом, там может быть спрятан лишний остаток или пустить его через низ. В инете пишут, что на прежней ревизии термостата, который меняли по отзывной, обе трубки на печку идут на быстросьеме, а на последней ревизии - один патрубок на хомуте, а другой на быстросьеме. Вопрос: патрубок нужно новый брать? или прежние оба подойдут? И прокладки идут в комплекте? больше ничего не надо брать??? Скобу на всякий случай заказал. Машина не под рукой, на месте проверить невозможно... Ссылка на комментарий
