Какой термостат брать?
@prazdnik.Alex, когда мой дурил в наличии был только аналог(брал у ОД, т.к. там дешевле чем экзисте было и в наличии), год прошел - все работает, тьфу-тьфу... разумеется не китай с алиэкспресса  :smile57:
з.ы. вообще глупо брать оригинал с шильдиком брэнда, когда есть нормальные европейские аналоги вдвое-трое дешевле
з.з.ы. например большинство датчиков у кайена стоят с туарега, просто шильдик Porsche и цена втрое-четверо выше  :facepalm:
Не видел эту тему, написал в другой!
Взял 8007 BIPTH за 1320 руб..
Посмотрим на сколько хватит.
Citroen C4 cupe АКПП 2007 г.
Полезно все, что кстати, а не в срок -
Все блага превращаются в порок.
Уильям Шекспир.
[Ромео и Джульетта]
  • 2 года спустя...
Коллеги, реанимирую тему, чтобы не плодить дублей.
Машина прогревается минут 15-20 при автоматическом режиме кондея и макс. выставленной температуре "HI", темп. на приборке выше 2-х делений не растёт.
Температура на улице при этом от 0 до минус 5.
Печка и кондей по ощущениям работают. Двиг. EP6.
Возможно ли проверить работоспособность термостата в "полевых" условиях и как?
Заранее благодарю за помощь!
Заводишь холодный двигатель и периодически щупаешь патрубки к радиатору.
Верхний будет нагреваться, а нижний нет. Верхний сильнее разогреется, нижний теплеть начнет.
Значит работает термостат.
  Бес сказал:
Заводишь холодный двигатель и периодически щупаешь патрубки к радиатору. Верхний будет нагреваться, а нижний нет. Верхний сильнее разогреется, нижний теплеть начнет.
Завел с утра, подождал минут 7-8. Верхний патрубок теплый, нижний тоже теплый.
Доехал несколько км до работы, снова проверил - по ощущениям без изменений - оба патрубка теплые.
Это нормально или есть проблема?
,  Это проблема.
Возможно термостат до конца не закрывается. Пытается, но его подклинивает в приоткрытом положении.
  Бес сказал:
Он ремонтопригоден или готовиться к покупке нового?
Готовиться к покупке нового.
  • 4 недели спустя...
Термостат заменил, но судя по приборной панели двигатель прогревается долго - за 10 мин после ночной стоянки на холостом ходу не появляется ни одного деления.
На улице ночью -5-7. Три деления появляются после примерно 10 км пробега.
Это нормально для EP6?
  • 7 месяцев спустя...
Доброго времени суток.
Настало время замены термостата. До этого в 2012 году заменили по отзывной компании с датчиком и жгутом. 2 года назад начал сочиться антифриз на корпусе в районе крепления трубки к помпе. Герметик Ликви Молли отсрочил замену на 2 года, а заодно еще и устранил дефект в районе стыка печки с патрубками. Но история повторилась снова.
По Ситроен Сервису на замену идет 98 086 469 80. У него горизонтальное расположение датчика, взамен прежнего вертикального. У многих не хватает длины жгута, как я понял, надо разобрать пластиковую коробочку над термостатом, там может быть спрятан лишний остаток или пустить его через низ.
В инете пишут, что на прежней ревизии термостата, который меняли по отзывной, обе трубки на печку идут на быстросьеме, а на последней ревизии - один патрубок на хомуте, а другой на быстросьеме.
Вопрос: патрубок нужно новый брать? или прежние оба подойдут? И прокладки идут в комплекте? больше ничего не надо брать??? Скобу на всякий случай заказал. Машина не под рукой, на месте проверить невозможно...
