nikolai_ Опубликовано 21 марта, 2016 Поделиться Опубликовано 21 марта, 2016 Добрый день! Citroen C3 II 2011 г.в. Вчера утром перестал работать регулятор температуры (крутилка с синей и красной зоной). Раньше она работала так - при переключении с одной зоны на другую надо было иногда приложить небольшое усилие. Вчера переключился из красной зоны в синюю, а обратно не хочет - крутилке что-то мешает (как я понимаю, она механически что-то там открывает). На картинке она справа над магнитолой. У меня отличается только верхняя часть панели управления вентиляцией, там вместо кнопки рециркуляции (средней) механический переключатель. Кто сталкивался с подобным, как лечить? Ссылка на комментарий
Put_NIK Опубликовано 24 марта, 2016 Поделиться Опубликовано 24 марта, 2016 (изменено) Капут драконис. Накрылся тросик от регулятора к заслонке медным тазом. Отдельно не продается а идут комплектом 2-3 тросика в зависимости от модели регулятора. Вот так Что бы не накрылась заслонка печки, если она целая, то НЕ ВЫПРАВЛЯТЬ! ТОЛЬКО ЗАМЕНА! Печка не разборная (ЗАПАЯНА ПО ШВАМ) и при ее выходе из строя меняется вся конструкция! Изменено 24 марта, 2016 пользователем Put_NIK Ссылка на комментарий
nikolai_ Опубликовано 24 марта, 2016 Автор Поделиться Опубликовано 24 марта, 2016 Спасибо за ответ. Посмотрел - если верить каталогу экзиста, то комплект тяг имеет артикул 6451RF. На разборке продаются тяги с артикулом 6452R3. Они не совместимы? Не подойдет другой тросик? На сервисе посмотрели, заслонка печки целая, комплект новых оригинальных тяг стоит ого-го. Или нет другого выхода, как заказывать комплект и менять их все? Ссылка на комментарий
Put_NIK Опубликовано 26 марта, 2016 Поделиться Опубликовано 26 марта, 2016 (изменено) Не поканает. Только оригинал. У меня заламывало этот же тросик в петельку. Пришлось ставить оригинал. Выпремление тоже не поможет. Тросик работает на скручивание и после залома все время будет заламываться из-за нарушения структуры металла. Уже проверено на опыте. Изменено 26 марта, 2016 пользователем Put_NIK Ссылка на комментарий
papados Опубликовано 21 марта, 2025 Поделиться Опубликовано 21 марта, 2025 (изменено) Добрый день, Моё решение этой проблемы, а именно не поворачивается регулятор температуры в горячий режим. Вынул магнитолу, нащупал тросик, он заломился немного, выправил его и вуаля, крутится. Конечно его хорошо бы заменить, но это надо разобрать пол машины. Фото прилагаю. Что бы вынуть магнитолу, нужно вставить четыре штыря, можно по одному. Изменено 21 марта, 2025 пользователем papados Добавил, исправил Ссылка на комментарий
unton Опубликовано 2 сентября, 2025 Поделиться Опубликовано 2 сентября, 2025 Тросик поправил, оконечный стержень был погнут. Но сам трос (крепёжная часть на рубашке троса) не встал на посадочное место. Так как на посадочном месте отломана была часть полозья (если так можно назвать). Пока выставил тепло на максимум, менять всё это дело не готов. Добираться до тросика очень неудобно, через правую съёмную панель в районе ног не получается, только через гнездо магнитолы. Ссылка на комментарий
