alexander_802 Опубликовано 21 марта, 2016 Поделиться Опубликовано 21 марта, 2016 Дорогие пользователи, кто сталкивался с ошибкой Преднатяжителя водительского ремня безопасности, помогите как решить проблему пожалуйста! Диаг-бокс по русски пишет "Преднатяжитель водительского ремня безопасности" , другой сканер видет две ошибки, одна из которых исчезает с монитора - если замыкаешь цепь сопротивлением в 1 ампер, а вот одна не уходит: 'Permanent fault, of the Drivers strap return pretensioner open circuit' странно только что кода ошибки не пишет.. Мне кажется что нет жизненной важности что этот пиропатрон работал, хватит и обычного натяжителя + подушки, в случае крайней необходимости (при столкновении) - по этому не гонюсь за заменой самого натяжителя и тд, колхозные решения принимаются!!! но может кто-то сталкивался и решение проще чем кажется? \ Благодарю. (если ошибся топиком, прошу прощения, про безопасность раздела не нашел) Ссылка на комментарий
алш Опубликовано 21 марта, 2016 Поделиться Опубликовано 21 марта, 2016 Откуда и когда появилась эта ошибка? Фишку под водительским седением не превтыкали? Ссылка на комментарий
