Ahdroid Опубликовано 19 марта, 2016 Поделиться Опубликовано 19 марта, 2016 Всем доброго времени суток. Имею ситроен с4 2012 года мотор ep6 120 сил на автомате. Проблема в следующем ушел антифриз в масло при снятии клапанной крышки обнаружилось что выдавило пробку в гбц. Но после того как я все устранил не могу завести машину. Свечи заливает. Искра есть. Ошибок нет. Немного схватывает и все. Такое впечатление что цепь перескочила. Но я туда не лазил снималась тока клапанная крышка. Выручайте граждане форумчане третий день не могу завести. Ссылка на комментарий
80 Evgen Опубликовано 19 марта, 2016 Поделиться Опубликовано 19 марта, 2016 Какой пробег? Если есть подозрение что перескочила цепь (думаю наврятли), проверь метки. Ссылка на комментарий
Ahdroid Опубликовано 19 марта, 2016 Автор Поделиться Опубликовано 19 марта, 2016 Пробег 60000. На счет цепи я тоже не уверен. Просто симптомы похожие. Как будто в момент воспламенения клапана приоткрыты. Ссылка на комментарий
80 Evgen Опубликовано 19 марта, 2016 Поделиться Опубликовано 19 марта, 2016 Клапанная крышка без налета (имеется в виду с обратной стороны). Может быть твой диагноз - это последствие чего - либо. Хотя пробег при нормальной эксплуатации маленький. P.S. Ну так просто предположил. Ссылка на комментарий
