Плавают обороты C5 I
huh?
Мотор RFN, машина на палке, пробег около 400 000км.
При переключении передач как бы "догазовывает", обороты чуть повышаются, через секунду-две падают до нормы. Иногда при движении в пробках (например, на первой передаче на малой скорости), при выжимании сцепления обороты произвольно повышаются и не падают. На холодную иногда подтраивает (совсем чуток). Есть ощутимый провал при трогании.
Заменена катушка зажигания, менялись свечи. Дроссель мыл. Катализатор - присутствует. Бензин пробовал всякий, от 92 до самого дорогого 98.
Куда копать? Клапан ЕГР? Или такое может быть из-за катализатора?
Инициализацию не делал, на сервисе мне сказали, что оно самообучаемое.
Я ведь достаточно долгое время после промывки дросселя ездил, и все было нормально. Потом внезапно стало вот так.
А еще оно иногда может пройти без следа, и будет все нормально. Но потом вновь начнется.
Насчет самообучаемости это лгут. Инициализация с помощью Лексии делается, много кому помогало в подобных случаях.
По симптомам (бяка проходит, а потом опять начинается) похоже на плохой контакт - пробуйте почистить контакты разъемов на ДЗ.
VF7DCRFNC76228441
