kosmos22221 Опубликовано 15 марта, 2016 Поделиться Опубликовано 15 марта, 2016 При повороте ключа табло горит но стартер не крутит втягивающее щелкает ,снял стартер проверил на аккамуляторе крутит ,поставил обратно не крутит только втягивающее срабатывает ,отключил плюс с акумы и управление стартером, кинул плюс отдельно перемкнул на управление крутит ,подключаю управление перемыкаю с плюсом не крутит ,ошибка не связи bsi с van помогите разобраться Ссылка на комментарий
zmei_gorini4 Опубликовано 16 марта, 2016 Поделиться Опубликовано 16 марта, 2016 Предохранитель смотрели? C3 -> C4 -> C4 Picasso C4 -> C4 Picasso Ссылка на комментарий
kosmos22221 Опубликовано 16 марта, 2016 Автор Поделиться Опубликовано 16 марта, 2016 Смотрел все целые ,втягивающее щелкает панель приборов горит ,давал плюс на управление стартером все равно щелкает ,а если откидываю управление и плюс с клемы ,даю отдельный плюс замыкаю на управление крутит ,может контактная группа замка зажигания ? Но ошибку бьёт соединение bsi с van Ссылка на комментарий
