Посторонние звуки под капотом!
Здравствуйте! Ситуация следующая: на светофоре (соответственно, D и тормоз) появился металлический звук, переключение АКПП в разные положения не исправили ситуацию, двигатель был заглушен и запущен заново и все стало тихо.
Но на трассе пошел на обгон и опять услышал этот звук, сейчас этот звук уже есть при заводке авто. Если снять катушку и гонять стартером, никакого постороннего звука нет.
Один ремонтник решил, что это гремит цепь (которой нет), другой, что ролик ГРМ, еще один полазил под машиной и выдал вердикт что разболтался маховик (есть небольшое биение) и гремит, а возможно, и АКПП полетела.
Хотелось бы понять откуда появился это звук. Менять все подряд не больно хочется!
Буду признателен за помощь!
Снял поддон, там цепи на маслозаборник. Может она греметь?
Citroen C4 cupe АКПП 2007 г.
Полезно все, что кстати, а не в срок -
Все блага превращаются в порок.
Уильям Шекспир.
[Ромео и Джульетта]
И так, двигатель был вытащен из машины, оказалось развалился маховик, соответственно, оборвалась и пластина  (см. фото).
Маховик был куплен б/у вместе с пластиной, шайбой и болтами за 4000 руб..
За одно поменял сальник АКПП, подкапывал, цена 740 руб.
Изготовили сливную пробку поддона (резьба в поддоне умерла) на М18*1.5 (см.фото), теперь пробка стоит надежно. Уплотнительное кольцо 40 руб. от Lexus 350 (конечно, можно было найти и дешевле, но это уже было у меня, поэтому с поиском заморачиваться не стал).
Всё было установлено на место, жидкости все залиты. Машина была заведена и, как только, появилось 3 черточки прогрева и радиатор стал нагреваться (ждали когда сработает вентилятор, проверить уровень масла в АКПП), из под соединения верхнего шланга и термостата засифонило, в итоге пришлось покупать термостат (8007  BIRTH) за 1350 руб.
Вот такой итог.
Уильям Шекспир.
[Ромео и Джульетта]
