замена подшипника фрикционного ролика натяжного оборудования и ожидаемые последствия!
fb_bek
у меня легкий свист был постоянный и тоже на холодную, ну явно помпа :). Купил насос, поменял, заодно поменял антифриз :). Оказалось что посвистывает шкив насоса, слегка проскальзывает видимо:), почистил его, ролик, махнул ремень- свист ушел.
завтра попробую снять видео, звук не похож на проскальзывание по ремню, машине пятый год, совмещу замену антифриза и помпы. Пробег 100000, пора ей начинать ломаться)
Замена дело богоугодное :), у меня тоже 5 лет и ~105-107ткм было. Не ролик гитары по ремню проскальзывал, а ролик гитары по шкиву помпы. На шкиве помпы, слой резины вот по ней ролик привода помпы и проскальзывал.
Повращать шкив помпы на заглушенном двигателе и естественно сцепленном( чтоьы ролик гитары был в рабочем положении) положении привода. Да заодно и обезжирить резиновый слой на шкиве помпы, заодно и ролик его привода обезжирить. Сверху правда не добраться, все равно подкрылок снимать с колесом. Времени немного уйдет, но исправное, менять как-то жалко
Совершенно дурацкий вопрос. А если просто чеку приводного механизма вытянуть, пропадет или нет ? Правда дребезжать ролик гитары будет, но свистит прилично, там вообще причина?
Замена шкива помпы решила проблему свита. Состояние шкива визуально хорошее, немного микротрещин на резиновом покрытии и цвет резины темносерый, а не черный как на новом.
