постоянно выскакивает ошибка "откорректируйте уровень масла"
e_gor
Постоянно выскакивает ошибка "откорректируйте уровень масла". Уровень масла в норме.
Ошибка выскакивает при первом включении зажигания. Что интересно, если выключить, а потом снова завести машину, то ошибка не выскакивает. У кого-нибудь было такое?
Глюк датчика.
@e_gor
А уровень масла нормальный ?
И превратилась в лисицу!
Но, что интересно - доливал антифриз, забыл закрутить крышку :facepalm:
Ездил почти день. За это время ниразу не загоралась ошибка. Когда обнаружил - залил антифризу, и снова началось
Что-то путаешься в показаниях.  :facepalm:
Масло и антифриз - это две разные, независимые системы.
Как проверял? Когда менялось масло? Какой пробег и стиль езды после смены масла? Может пора долить?
Попробуй долить 250-500гр. У меня такое бывает, по щупу вроде ещё не min, а пишет долей масла. Как правило спустя 7+ тыс км после смены масла при езде на высоких оборотах (пробег 70тыс км).
EP6C 1.6 VTi 120 на ручке 2011 г/в
Бохатство кажный меряит сам.... :smile57:
@Мясов, пробег  82000км, стиль езды умеренно быстрый..
смотрел щуп, все ок. доливаю масло, ошибка исчезает буквально на день, а потом по новой.. после замены масла через какое-то время снова начинается
А масло не течёт ?
Может где дырка в масленой системе и оно самотёком уходит ?
Всем привет. А кто-нибудь в курсе, как вообще такое может быть: у меня загорается индикатор OIL OK и одновременно сообщение "Откорректируйте уровень масла"??? Насколько я понимаю - это взаимоисключающие сообщения или нет? И еще вопросики, не по теме: на днях на секунду появлялось сообщение о низком давлении масла. Вкрутил манометр вместо датчика давления - стрелочка дико тряслась от 3 до 5 кг/с... Что за пульсации? Кто-нибудь знает, как должно быть? И что за датчик давления с тремя проводами? Это не дискретный (реле давления), а аналоговый (плюс, минус и сигнал) что-ли? Двигатель EP6.
Oil Ok - это датчик наличия масла а поддоне двигателя.
Вот если его там нет, тогда и Ok не загорится.
А давление наверно связано с низким уровнем масла.
Долей до нормы, потом посмотри.
В мануале говорится, что OIL OK - нормальный уровень масла. И в то же время у меня появляется сообщение о необходимости корректировки уровня... Вот это и напрягает. Датчик уровня чудит?
По давлению: тут на форуме проскакивала информация про некий крестик на фильтре масляном, который давит на некий клапан, и от поломки этого крестика возможны ошибки по давлению... Масло меняю сам, но на "крестики" на фильтре внимание не обращал. Такая версия возможна?
Это да, читал. Датчик уровня еще вроде как и датчиком температуры масла снабжен, если верить документации. Непонятно именно то, как эти два сообщения одновременно уживаются.
По давлению: вообще подцепив манометр и увидев давление более 3 кг успокоился, но вот пульсация стрелки озадачила слегка... ну и три провода датчика - т.е. это не простые контакты, замыкающиеся или размыкающиеся при определенном давлении, а нечто более сложное... если он накрывается, то в копеечку влетит по-любому.
