Foks665 Опубликовано 10 марта, 2016 Поделиться Опубликовано 10 марта, 2016 у меня перегорел стоп сигнал и я поменял лампу, после этого у меня задний левый габарит работает когда ему вздумается, он то светится то нет, лампа ни при чем, не приходит питание на саму фишку, сначала я подумал что перегорел предохранитель, но доехав от стоянки до дома - габарит стал светиться, и так часто, утром - не работает, в после поездок он начинает светиться, куда лезть ума не приложу, все остальные лампочки светятся. подскажите направление поисков. машина с4 купе 2008 год Ссылка на комментарий
Алeкс Опубликовано 10 марта, 2016 Поделиться Опубликовано 10 марта, 2016 Плохой контакт видимо, почистить, провода прозвонить, еще раз лампочку сменить. Foks665 1 Ссылка на комментарий
Foks665 Опубликовано 10 марта, 2016 Автор Поделиться Опубликовано 10 марта, 2016 , да я прозванивал тестером фишку саму - нет питания, лампу пробовал менять - результата ноль Ссылка на комментарий
Алeкс Опубликовано 10 марта, 2016 Поделиться Опубликовано 10 марта, 2016 На моем С5 постоянной проблемой были перегорающие лампочки в габаритах задних фонарей, часто точно так же переставала гореть лампа, лечилось легким постукиванием по-русски. На нынешней машине перестали гореть диоды в фаре, тоже искал причину, потому как все сразу перегореть не могли, банально в фаре перегорела лампочка габарита, как они связаны между собой не знаю, возможно у вас так же, сама лампа цела, но где-то или перегорает или теряет контакт, т.е. в цепи невидимая связь имеется, я не электрик не могу объяснить :) Ссылка на комментарий
