Parkihg brake faulty и не заводится Гранд Пикассо.
Ситроен Гранд 2011г.в робот бензин 1.6 150 л.с турбина.После ночи вылезла эта ошибка про ручник и машина не завелась. Сам ручник работает как ему и положено, стартер крутит селектор переключает коробку при появлении ноги в круге нажимаю на тормоз и она проподает ошибки про ABS и ESP нет что это может быть ?
Нужна диагностика ошибок. ЕСП и АБС это следствие, основа где то в компе, в виде ключевой ошибки.
Ещё вариант, АКБ. Замените на заведомо исправный и относительно новый.
Изменено пользователем алш
Эта тема избита уже много раз, ну просто насмерь забита, а потом застрелена через повешание с отрубанием головы :)))
Только потом информацию на форуме искать сложно из за большого количества тем и темочек...
Проверяйте гипотезу :)))
я читал эти темы и тут и на других форумах там описано что выскакивает букет ошибок у меня только одна есп отключается и включается через кнопку нет этих ошибок есле бы все было как там написано яб не писал скан через диагбокс показал низкое давление в рампе
  • 9 месяцев спустя...
Заводился в -28. Завелся с первой попытки но после 15 минутного прогрева при попытке тронуться загорелся индикатор SERVICE и машина заглохла.
Завелась сразу, но при переключении передач в разное положение на дисплее горела только "N" и SERVICE.
Multitronics ошибки не показал, значит они в МАКПП.
С помощью Multitronics сбросил ошибки видимые и не видимые и машина поехала!!!!
Первые 5 км ехал не больше 40 км в час, потом поехал нормально.
Через 10 минут движения машина стала адекватно реагировать на педали и режимы коробки.
Выходит коробка замерзла так, что ее мозги поехали отдельно от машины.
Всем удачи.
Изменено пользователем DronSA
