Напряжение бортовой сети
Уважаемые форумчане, подскажите где капать. При долгой работе на холостых оборотах напряжение падает до 11.9В. При увеличении оборотов напряжение начинает медленно повышаться, но при продолжительной езде с повышенными оборотами оно увеличивается до 14.8-15В. С чего начать?
Генератор в ремонт.
@bahh, заводится нормально, но акб постоянно сырой видимо из-за выкипания.
@defekt, ещё ни разу не сталкивался с ремонтом генератора. Насколько сложно? или лучше прибегнуть к услугам автоэлектрика?
Конечно выкипает. 15 вольт это много. Скорее всего реле-регулятор в гене. А он в сборе со щёточным узлом. А если щёткам кирдык, то и контактным кольцам на роторе тоже. А раз всё равно разбирать, то и подшипники посмотреть/поменять не лишним будет.
Короче, я в таких случаях отдаю гену специально обученным людям, у кого опыт, запчасти. Дешевле получается.
  • 5 недель спустя...
