Аварийка при экстренном торможении
Психопад
Добрый вечер всем. Вопрос такой, есть ли на нашем авто (citroen c4 хетчбек, комплектация Tendance+Пакеты) функция автоматического включения задней аварийки при экстренном торможении. Просто думал, что сейчас на всех машинах это делают. Тормозил в пол в темноте - ничего не моргает... Вот и задумался, есть ли эта функция?
До 80 разгонись и в пол тормози.
Должна моргать.
Если не моргает диагбоксом включить
                                             С4-С5-С6-С4P-5008
Аварийка сама включается при резком ударе о препятствие
(даже не очень сильном, когда  подушки и ремни не срабатывают), с последующей остановкой авто,
не зависимо заглох двигатель или нет.
Проверено на горьком опыте. В остальных случаях не желает, тормози, не тормози.
Изменено пользователем Romss
У аварийки с4, ведь нет жесткой связи с повторителями в салоне. Если она внутри не дублирует моргания, водиле при любой освещенности их проблематично увидеть.  Надо со стороны смотреть.
ЗЫ Кстати, у некоторых машин (опелей, например) моргать начинают стопсигналы, а не аварийка.
При включении аварийки от экстренного торможения в салоне так же заморгает
                                             С4-С5-С6-С4P-5008
  Психопад сказал:
Есть у всех.
  Пегас сказал:
ИМХО Срабатывает при включении АБС
Нет, это не так.
  Royal257 сказал:
Возможно активировать надо Лексией.
Сомневаюсь. Это элемент пассивной безопасности. Думаю он в прошивке так, что нельзя сделать откл/вкл. Это не не автобанный поворотник.
  Психопад сказал:
на трассе ночью тестил, когда не было никого. АБС как бешенная трещит Не моргает....
Не дай Бог придется действительно экстренно тормозить - заморгает.
  Romss сказал:
Дело не в ударе. Дело в резком замедлении авто. А как оно замедляется, тормозами или препятствием - дело другое.
  aam сказал:
Есть.@ZIGGY прав.
Мои пять копеек: всегда включалась когда с высокой скорости (более 80 км/ч) резко тормозил (например не успевал на светофор). На медленной скорости не включалась сколько не пробовал.
все когдато кончается
Только в России человек, переходящий дорогу на красный свет светофора, может быть сбит пешеходом бегущим с противоположной стороны!
Когда "пробуешь" - не очень она хочет срабатывать.  :smile:
Видимо в момент опасности адреналин так выбрасывается в кровь и нога так резко бьет по педали, как не получается ударить, когда "пробуешь".  :smile57:
К стати, если ехать по комдива Орлова в сторону Руставели, на мосту есть поворот и спуск одновременно, вот именно на этом месте у меня всегда срабатывало (просто там разгонялся до 150 - якобы дать просраться ТНР, больше негде было)даже не тормозя резко.
Кстати, всё это называется системой помощи при экстренном торможении: (AFU).
"Принцип работы данной системы основан на распознавании ситуации экстренного торможения по скорости нажатия педали тормоза. Скорость нажатия на педаль тормоза фиксирует датчик скорости перемещения штока вакуумного усилителя и передает сигнал в электронный блок управления. Если величина сигнала превышает установленное значение, электронный блок управления активирует электромагнит привода штока. Вакуумный усилитель тормозов дожимает педаль тормоза. Экстренное торможение происходит до срабатывания системы ABS."
Сработает датчик- запустит блок аварийной сигнализации (у нас по схеме 84С6).
Как-то так!
Аварийка при этом отключается педалью акселератора или самой кнопкой. (из мануала)
  В 08.03.2016 в 12:19, Бес сказал:
В с5 точно можно выключить
Бси-помоему персонализация
Там прям пунктик так и называется "включение фонарей аварийной сигнализации при резком замедлении"
По другим моделям, вроде, видел, но утверждать не буду
                                             С4-С5-С6-С4P-5008
  Бес сказал:
У себя на Гранде точно видел включение/отключение этой функции.
@Психопад, дело не в силе, а в скорости движения ноги.
  FreeTiller сказал:
Кстати да, тормозил как-то в пол на сухом асфальте с небольшой скорости (км 25-30) - колеса юзом пошли, АБС не включилась, аварийка включилась.
