Течь масла с двигателя
Денис04
 С4 2011г 1.6 vti.Масло капает на выхлопную трубу рядом с хомутом сразу после катализатора. Капает только при запуске на холодную. Пытался определить откуда точно,снял защиту двигателя, защиту выхлопного коллектора. потеки начинаются в районе крепления онования маслянного фильтра и блока двигателя.(не из под самого фильтра) Из за коллектора точно не видно. Может кто то сталкивался с такой проблемой?
