Глючит стеклоподъемник
Всем привет, подскажите как разобрать данную панель, кнопка регулировки зеркал мешает, или может кто знает, как вылечить проблему с некорректной работой кнопки стеклоподъемника, стекло опускается при нажатие и вверх и низ, раза с 10 поднимается
Изменено пользователем skaska100
Думаю, что самому туда лазить не стоит. Лучше ребятам отнести, которые ремонтом всякой электроники занимаются. Возможно там требуется где-то контакт почистить или концевик заменить. Хотя может даже дешевле будет этот пульт на разборке купить.
Контакты осыпались.
Видел кнопки от ВАЗ 2190, по виду очень похожи на наши, по раз'ему не знаю.
Citroen C4 cupe АКПП 2007 г.
Полезно все, что кстати, а не в срок -
Все блага превращаются в порок.
Уильям Шекспир.
[Ромео и Джульетта]
  • 3 месяца спустя...
кнопки у них двухпозиционные, если медленно потянуть наверх то ощутите щелчёк, это первый режим, дальше можно до второго-это уже до упора поднять, как раз вот это положение и не работает, контакт подгорел, у меня такая же история
