Andrew VK Опубликовано 3 марта, 2016 Поделиться Опубликовано 3 марта, 2016 Осенью поменял масло и масляный фильтр, который брал в Exist: Ничего подозрительного - обычный фильтр. В январе, после затяжных морозов, заметил под машиной капли подтекающего масла. При первом взгляде в моторный отсек стало ясно, что масло подтекает из-под крышки фильтра. На всякий случай затянул её потуже и поехал, надеясь потом разобраться. Проехал километра три - под капотом что-то пыхнуло и повалил густой белый дым. Подумал: ну всё, трындец. Кое-как вернулся обратно, открутил крышку масляного фильтра и обнаружил сплющенную резиновую прокладку: Понятно, что прокладка - негодная дрянь. Резиновый уплотнитель не должен терять круглую форму в течение всего срока эксплуатации. Хорошо, что сохранил старую: поставил и уже ничего не течёт. Судя по характерным следам, когда я вначале затянул крышку масляного фильтра, масло брызнуло на кожух выпускного коллектора, из-за чего чуть было не сгорела машина - отделался лёгким испугом. На будущее для себя уже решил: хорошие резиновые уплотнители надо сохранять, а новые, при первых подозрительных каплях масла, выбрасывать. Ссылка на комментарий
Royal257 Опубликовано 3 марта, 2016 Поделиться Опубликовано 3 марта, 2016 Последнее время и с оригинальными комплектами такое же творилось, тоже проседают кольца. На всякий случай затянул её потуже Бесполезно, там затяжка не уплотняет, уплотнение чисто кольцом между стенок. Ссылка на комментарий
Andrew VK Опубликовано 3 марта, 2016 Автор Поделиться Опубликовано 3 марта, 2016 Бесполезно, там затяжка не уплотняет, уплотнение чисто кольцом между стенок. В нашем случае, как оказалось, это очень опасно: лучше пусть масло свободно стекает, чем брызжет во все стороны. Поэтому затягивать крышку масляного фильтра до упора нежелательно. Ссылка на комментарий
s_odinev Опубликовано 3 марта, 2016 Поделиться Опубликовано 3 марта, 2016 Опять жирный минус в копилку отечественного производителя. Ссылка на комментарий
Andrew VK Опубликовано 3 марта, 2016 Автор Поделиться Опубликовано 3 марта, 2016 Опять жирный минус в копилку отечественного производителя. Ух ты, а я и не знал, что это наши кудесники сотворили. Руки им бы отвернуть за такие фокусы. Ссылка на комментарий
tataromongol Опубликовано 5 марта, 2016 Поделиться Опубликовано 5 марта, 2016 Ну фильтра надо брать оригинал,не намного дороже,у неоригинала бывает палево и покруче чем течь из прокладки,внутренние перегородки разваливаются и сам фильтр в гармонь скручивает. Ссылка на комментарий
Anthony_RUS Опубликовано 5 марта, 2016 Поделиться Опубликовано 5 марта, 2016 Соглашусь. Такие уж копеечные расходники можно и оригинальные купить. Ссылка на комментарий
Andrew VK Опубликовано 5 марта, 2016 Автор Поделиться Опубликовано 5 марта, 2016 Ну фильтра надо брать оригинал,не намного дороже Оригинальный фильтр стоит в 3-5 раз дороже. Раньше брал MANN-FILTER HU711/51X, но на Exist его не стало, поэтому пришлось брать наугад - и сразу же нарвался на доморощенных жуликов (BIG Filter GB-1219). Уплотнительная прокладка в нём оказалась пластиковой - вот такие отечественные плоды импортозамещения. Ссылка на комментарий
Royal257 Опубликовано 5 марта, 2016 Поделиться Опубликовано 5 марта, 2016 Ну фильтра надо брать оригинал,На счет фильтрующего элемента согласен, а вот кольца и в оригинале бывают проседают. sergtavr 1 Ссылка на комментарий
NSV Опубликовано 8 марта, 2016 Поделиться Опубликовано 8 марта, 2016 (изменено) "Ну фильтра надо брать оригинал" Полностью согласен. Покупаю всегда у офицалов. Пусть чуть дороже, ремонт движка если еще и EP6 - сплошной гем----ой. Изменено 8 марта, 2016 пользователем NSV Ссылка на комментарий
sergtavr Опубликовано 8 марта, 2016 Поделиться Опубликовано 8 марта, 2016 На счет фильтрующего элемента согласен, а вот кольца и в оригинале бывают проседают. и оригинал бывает разный по цвету фильтра,желтый течет,белый нет,у меня 3 штуки желтого потекло,поставил MANN и забыл,крышка закрутилась с легким скрипом,там резинка реально толще Andrew VK 1 Ссылка на комментарий
s_odinev Опубликовано 11 марта, 2016 Поделиться Опубликовано 11 марта, 2016 поставил MANN и забыл На ситроен ставил? Артикул не подскажешь? Ссылка на комментарий
Andrew VK Опубликовано 11 марта, 2016 Автор Поделиться Опубликовано 11 марта, 2016 На ситроен ставил? Артикул не подскажешь? MANN-FILTER HU711/51X В последнее время, правда, его нет в Exist sergtavr и s_odinev 2 Ссылка на комментарий
s_odinev Опубликовано 11 марта, 2016 Поделиться Опубликовано 11 марта, 2016 (изменено) его нет в Exist Не беда, в автодоке полно. И спасибо за номерок. Изменено 11 марта, 2016 пользователем s_odinev Ссылка на комментарий
Автопилот Опубликовано 29 марта, 2016 Поделиться Опубликовано 29 марта, 2016 Масляный фильтр оригинал стоил в прошлом году 200 руб., не оригинал 100 руб.. К тому не оригинал может не работать, покупал такой за 100 руб.(экономия, однако), в итоге надпись "Нет давления масла", кидаю старый фильтр все нормально, пришлось покупать еще один фильтр. Скупой платит дважды. А прокладку, перед тем как закрутить крышку, лучше смазать маслом. Даже старая будет держать. Citroen C4 cupe АКПП 2007 г.Полезно все, что кстати, а не в срок -Все блага превращаются в порок.Уильям Шекспир.[Ромео и Джульетта] Ссылка на комментарий
Agrarin Опубликовано 18 апреля, 2016 Поделиться Опубликовано 18 апреля, 2016 Всем привет, а я фильтр TSN 9.5.60 последний раз заказывал в экзисте, так он оказался без крестовины внутри, машина ругается на давление масла, погуглив выяснил в чем дело купил в соседнем магазине МАНН с крестовиной внутри, поставил и всё отлично, TSN не брать Ссылка на комментарий
