инструмент для замены цепи ГРМ
всем привет!
настало время для замены цепи ГРМ на ЕР6 турбо, выяснилось что там все не так просто, для выставления меток нужен специальный инструмент (шаблоны), и в связи со сложившейся проблемой решил набраться наглости и спросить может ли кто, у кого есть, дать сей девайс на прокат, замена в сервисе кучеряво стоит, к таму же походу и маслосьемные колпачки тоже нужно поменять а у самого руки вроде из правильного места растут, в свое время движки перебирал правда попроще они были )))
  • 4 недели спустя...
Менял цепь. В итоге приблуд не нашлось и регулировка осуществлялась с помощью двух рожковых ключей, идеально плоских пластин и такой-то матери. После этого прошло 7 месяцев и 20к километров. Полёт нормальный. Один совет. При замене цепи обязательно менять болты и шайбы все.
Изменено пользователем Виктор с4гп
В факе есть описание официальное. Я по нему делал. Гемора много без приспособы. Надо ещё изготавливать фиксатор маховика.я по рисункам делал. На глаз. Точнее мы)
А вообще что можешь сказать про данный автомобиль?
Я недавно приобрёл его, правда не удачно, впарили мне, уже турбину поменял, ТНВД, теперь цепь и походу маслосъёмный колпачки, так машина мне очень нравиться поэтому и хочу её наконец довести до ума
Нужно)))
Машина отличная, но капризная. Особенности двигателя и робота. Масло почаще меняй, не реже 7500, бензин только 95.
Ну и долечивай до конца. И приятной эксплуатации пепелаца.
