Как снять форсунку 2.0hdi
Всем привет.Может кто сталкивался со снятием форсунок на 2.0 hdi ситроен Ксара Пикассо 2002. Три форсунки снял ,легко повернулись.4 форсунка поворачивается против часовой только стрелки ,упирается вштуцером в двигатель,болтается малость и не вылазит.Если крутить по часовой стрелке ,то впечатление ,что она на резьбе стоит как вкопаная и не шевелится.пробовал всякими приспособами поднимать вверх ,не идет зараза,расшатывал и тянул ,нифига не вылазит.9653594280 она одна с таким номером,знаю что резьбы нет они все так вылазить должны.9641742880 остальные 3 штуки с таким номером.Кто знает 1 цилиндр от маховика считается 2.0hdi?Может есть подсказки ?Как вытащить.У 3 форсунок игла распылителя залегла ,чуть вытащил.Может палево такое на заправках.Не заводилась.Решил проверить форсунки.Диагностика по датчикам показала все нормально при кручением стартера,не мог завести .
