Горят предохранители!
Добрый вечер. форумчане! Опишу ситуацию, которая приключилась с моим авто С4 1,6МТ 2006гв.
Пытался утром завести, ни чего не получилось, включил зажигание, стал заводить и услышал только щелчек. Попробовал еще пару раз, потом посмотрел какой предохранитель отвечает за стартер, проверил - обнаружил что он сгорел, поставил запасной, еще попытка и снова тоже самое.
Повез в сервис, там сделали компьютерную диагностику (900 руб) потом позвонили и сказали что нужно проверить проводку от блока управлением двигателя до блока предохранителей, мол там возможен коротыш (6000 руб.). Возможно что блок управления не работает.
Я честно говоря не понимаю почему они отбросили вариант не исправного стартера!
Может у кого была похожая проблема, посоветует что нибудь?
Толстую клемму на стартере перемкнуть с тонкой. Должен закрутиться, если нет - ремонтировать.
А вообще не плохо ребята работают, диагнозой стартер проверять! :smile3: Да и за прозвонку не кисло, я бы всю машину звонил за такие деньги.
Изменено пользователем defekt
Нету. Виновато втягивающее. Это старая болезнь.
Несильно стукнуть по втягивающему чем-нибудь. Если заработает, то точно оно. Разбирать, чистить, смазывать.
1500 руб было новое.
Звонил в сервис, узнавал как идут дела. Сказали что проверили проводку от блока управления до блока предохранителей, ни чего не обнаружили. Но зато предохранитель больше не горит и стартер крутит, а машина не заводится....Хотят попробовать поставить другой блок предохранителей, если ни чего не получится, то возможно что не исправен блок управления. Фигня какая то! Почему вдруг перестал гореть предохранитель не пойму..Что то они там мутят...
@mistersergey87@mail.ru, проверь по мануалу(мне лень идти в машину за ним) если этот пред отвечает еще и за бензонасос(15-20А) - рекомендую проверить, а если ни разу не менялся - поменять бензонасос...
Я 200 метров с дачи до дома не доехал, тоже сначала при старте горел пред частенько, грешил на стартер, потом на светофоре встал, машина заглохла на холостом и больше не просыпалась, повернул зажигание - сгорел пред, поставил новый - опять сгорел, поставил третий - гореть не стал, кроме щелчка реле больше ничего не раздавалось... результат - сгорела дорожка в BSU, попал на 60к в сумме с эвакуатором, диагностикой, покупкой нового и заменой.
Причина - заклинил бензонасос.
inb4 да, можно было с разборки купить б/у и самому поменять, но сколько бы он прослужил?
Изменено пользователем Sushiba
@Sushiba,   :facepalm:  Ну не вали в кучу причину своей.... дурости халатности и пофигизма.
Предохранитель стоит для того чтобы при коротком замыкании или нагрузке сверх предела не спалить другие потребители или проводку просто перегорает.
Типичная, стандартная болезнь - клинит от старости/густеет на морозе смазка либо подгорают пятаки-контакты во втягивающем реле. Возрастает ток и горит пред. Надо искать проблему, а не тупо один за другим втыкать предохранители бОльшего номинала.
Понятно, что спалил либо блок предохранителей PSF (10 труб), либо коммутационный блок BSI (21-30 труб) А те в свою очередь сожгли бензонасос. Чего он там заклинил? Чему там клинить?
Причина
Поэтому и попал на 60 труб. :facepalm:
Стартер и бензонасос никогда не "сидели" на одном предохранителе.
@mistersergey87@mail.ru, проверяй стартер. Зачем позволил им звонить проводку? 6 труб лишние? Зачем тогда тут совета спрашиваешь? Плати - пусть ищут причину да и всё.
Шоб я так жил! 60 рублей на ровном месте!
У тебя какой движок стоит?
С4 1,6МТ 2006гв.
Тогда не было ЕР-6.
