Не включается звук
Firestorm
Стал счастливым обладателем маленького Пикассо.
Есть небольшое непонимание. Надеюсь просто туплю. Не могу включить звук. На бортовом компьютере пишет "звук вкл" и никак не включить. В инструкции написано что надо громкость прибавить, никакого толку. Вообще магнитола реагирует только на пару кнопок, типа меню, esc, ok и нажатие на большую крутилку. В чем может быть проблема?
может динамикам хана? хотя все сразу... вытащите магнитолу проверьте контакты сзади, может у предыдущего владельца стояла  другая и он там чего то с проводами нахимичил.
Как много прощается человеку, когда он - она!
@BratAntonio, На счет динамиков сомнительно. Встряли бы система писала, что звук выключен. И если она такая умная, что определила, что динамики не подключены, то могла бы так и написать.
Часть кнопок работает, например дату настроить можно через меню. Если часть не подключена, она бы не вырубилась полностью?
  • 9 месяцев спустя...
Купил пикасика и тоже магнитола впала в режим Silence. Есть у меня ещё один "француз" под боком. Подключили мою магнитолу к нему - не работает. ПОдключили его магнитолу к моему Пикассо - работает. Вывод - сдохл магнитола? При этом, за день до был в клубном сервисе на ТО. Заодно делали комп. диагностику. Надеюсь, это никак не связано между собой.
Судя по всему - магнитолу под замену. Кстати, никто не продаёт недорого RD4? Нештатную не хочу, а вот от USB\Bluetooth не отказался бы
