Ошибки 0406 и 1351. Кто сталкивался?
pavel1962
Собственно, почти все в названии темы.
Вылезают ошибки Р0406 и Р1351. Расшифровка в разных сканерах различная.
Первая сбрасывается на полдня-день. Потом появляется снова.
Изменено пользователем pavel1962
Мир не следует принимать как он есть,
мир следует принимать к сведению.
По ходу по второй что-то не так с напругой на одной из лямбд - типа нет прогрева, отсюда первая - Высокий показатель датчика А системы рециркуляции выхлопных газов
Но из меня тот еще диагност.  :facepalm:
Ох елки, тема-то в дизелях... :facepalm:
А...., всё равно почти правильно :))) . Первая, скорее всего, по клапану ЕГР, а вторая по прогреву, скорее всего, свечей накала :)))
Но лучше бы знать какой движёк, либо ВИН машины.
И в каком из блоков ошибка Р1351?
А на этот вопрос ответ?
По этой всё ясно.
post-36564-0-74202300-1456844859_thumb.jpg post-36564-0-15174000-1456844853_thumb.jpg post-36564-0-50762600-1456844846_thumb.jpg
А по этой выбирайте, что больше нравится. А точнее в каком из блоков ошибка ту и принимать во внимание.
Но тут во всех трех скиншотах говорится об ошибке С1351. Это тоже самое, что и Р1351?
Вин VF7LC9HXC74159380.
Ну вот видите, что вы намного внимательнее меня! :)))
Значит задача намного упрощается, поменяйте свечи и живите спокойно.
А по ЕГР, посмотрите разъём на клапане либо его электрическую часть. С этой ошибкой должны быть изменения в поведении машины и очень заметные.
  • 4 недели спустя...
Нашел решение проблем.
Ошибка 0406:
Завел машину - загорелся "чек".
Включил двигатель - появилась ошибка - немного прогрел двигатель - выключил - сбросил ошибку - выключил - ошибка не появилась. То есть, клапан работает (в этот раз сработал) нормально.
Далее скидывается клемма с клапана (так и оставил) и перепрошиваются мозги (убирается инфа о клапане EGR).
Сажевого фильтра у меня нет (машина 2005 года) - они появились позднее. Катализатор решил не трогать - он не мешается.
Заодно попросил прошивку "поинтереснее". Двигатель стал работать мягче, а машина - ГОРАЗДО веслее!
Делал в субботу, контора поблизости со стендом для измерения характеристик двигателя не работала. Но по ощущениям получилось около 400 Н×м.
Цена вопроса: отключение клапана EGR и чип-тюнинг - 10 килорублей.
Если окажется, что необходимо физически заглушить клапан, в случае, если там совсем все плохо и он не хочет закрываться, то прибавляем еще тысячу. У меня обошлось - на теплом двигателе клапан закрывался.
Старую прошивку мастер сохранил на всякий случай у себя в компьютере. Говорил, что в новой и старой прошивках различаются около 100 параметров.
Если кому надо, дам контакты.
Ошибка 1351:
С учетом того, что машина спокойно заводилась в любой мороз - свечи рабочие, а ошибка выскакивает лишь иногда, и почитав про аналогичный случай:
http://autoprogs.ru/diagnostika-peugeot-citroen-remont-elektroniki-165/peugeot-partner-1-6hdi-2006-p1586-p1351-9501/
пришел к выводу, что скорее всего не работает одна из свечей.
Учитывая также, что расположены они крайне неудобно для замены (сзади двигателя) решил заняться этим вопросом позже, когда будет теплее.
