Ключ зажигания потерял
redgreen
Потерял ключ от машинки. Есть второй, совсем новый(не использовался совсем).Но он машину даже не видит или машина его. Может батарейка села или что-то нужно по другому делать?
Нахожусь в чужой стране, языка толком не знаю... Понятия не имею что и как теперь делать.
На ключе есть бирочка с кодом.
PS машина Citroen C5 2009 год, универсал
Изменено пользователем redgreen
citroen C5 2,7 автомат,дизель 2009 год.
redgreen, просто новый ключ обычно "не прописан" в авто, либо "слетела синхронизация ПДУ".
Вам нужно найти человека с диагностическим прибором "Lexia" или "Diagbox" для программирования ключа.
Бирочка с кодом у Вас есть. Это очень хорошо.
На этой бирке, над штрихкодом есть цифры.
Последние 4 цифры - это Ваш код для прописки ключей.
Перед программированием нового ключа нужно сверить код с бирки.
Далее, диагностическим прибором надо подключиться к авто.
Lexiaдиагностикаинтеллектуальный сервисный модуль(BSI)распознаваниеконтроль противоугонного кода, зарегистрированного в блоке → вводите код → должно написать введённый код соответствует коду, зарегистрированному в блоке.
Если введённый код не совпадает, переворачиваем бирку, также пробуем ввести последние 4 цифры.
Если код точно известен переходите к распознаванию ключа.
Вводите код → Выбираете 1 ключ → далее по инструкции, которую предложит диагностический прибор.
Выключить зажигание, вынуть ключ, и.т.д.
Для мастера, знающего эту программу, процедура займёт не более 5 минут.
Отключение сигнализации с помощью ключа (стр 25 мануала)
При помощи ключа откройте двери.
Сработает сирена. Сядьте в автомо-
биль, вставьте ключ в замок и вклю-
чите зажигание, сирена отключится.
Если этого не произойдет, сирена
будет звучать еще примерно в тече-
нии 30 секунд.
Замена элемента питания в пульте ДУ (стр 23 мануала)
Для доступа к элементу питания
вскройте корпус пульта.
Батарейка: CR 0523 de 3 V. (не знаю как в Берлине, но у нас таких нет, на батарейке в моем брелке маркировка была иная)
Повторная инициализация пульта управления (стр 23 мануала)
После замены батареи необходимо
провести повторную инициализацию
пульта дистанционного управления.
Для этого включите зажигание и сразу
же нажмите на клавишу "C" (закрытие дверей) на пульте
ДУ, пока не сработает выбранное
действие. Данная операция может
длиться около десяти секунд.
Примечание: Внимательно перепи-
шите все номера ключей и пульта
на карточку ASSISTANCE. Храните
ее в надежном месте.
Изменено пользователем kultur
С5 (X7) 2.7 HDI
