AlexZ007 Опубликовано 27 февраля, 2016 Поделиться Опубликовано 27 февраля, 2016 (изменено) Заменил воздушный фильтр на двигателе. Очень просто. На ютубе есть видео как менять фильтр на старом с 4 с таким же двигателем. Там предлагается снимать аккумулятор и бачок тормозной жидкости. Посмотрел подумал и решил что аккумулятор снимать не буду. И все получилось. Места хватило что бы снять фильтр и поставить на место. Помним что пластик хрупкий, так что без фанатизма. 1. Отсоединяем воздушный шланг от входного устройства 2. Снимаем входное устройство ( сначала снимаем правую часть устройства потом левую) 3. Отсоединяем гофрированный патрубок от корпуса фильтра ( нажимаем на желтое колечко и вытаскиваем) 4. Откручиваем болт на 10 снизу тот который держит корпус фильтр на двигателе. 5. Ослабляем хомут крепления корпуса фильтра к выпускному коллектору. 6. Все, аккуратненько в раскачку снимаем корпус фильтр с выпускного коллектора и вытаскиваем наружу. 7 . Берем крестовую отвертку и откручиваем саморезы крепления крышки корпуса фильтра. 8. Меняем фильтр. Все собираем в обратной последовательности. По подробнее можно посмотреть видео на ютубе там где предлагают снять аккум и тормозной бачок. Только их снимать не надо, все и так получаеться. Экономим средства и обслуживаем сами. На все про все 10 мин. Инструмент отвертка плоская, отвертка крестовая, ключ гаечный на 10. Изменено 27 февраля, 2016 пользователем AlexZ007 Ссылка на комментарий
FreeTiller Опубликовано 27 февраля, 2016 Поделиться Опубликовано 27 февраля, 2016 Это что у вас за двигатель такой: 5nu4jp? Дайте, плиз, свой вин. Ссылка на комментарий
dol Опубликовано 27 февраля, 2016 Поделиться Опубликовано 27 февраля, 2016 Судя по перечисленным действиям - ТУшка. Ссылка на комментарий
AlexZ007 Опубликовано 27 февраля, 2016 Автор Поделиться Опубликовано 27 февраля, 2016 Sorry. Название двигателя изменил на правильный. Это тушка. На всяки случай ссылка на видео по замене Ссылка на комментарий
Rthoveti Опубликовано 29 февраля, 2016 Поделиться Опубликовано 29 февраля, 2016 (изменено) Очень полезно, много нужной информации, но у меня, к сожалению, руки не с того места наверное растут. Полетел редуктор, как сказали мастера из-за мороза, так цену загнули почти 15 тыщ. Тогда я понял, что хоть машина и на гарантии, все равно толку с этого не будет никакого, поэтому залез в интернет и на сайте нашел неплохой сервис на Одинцово. Изменено 29 февраля, 2016 пользователем Бес Ссылка на комментарий
