Помогите по ошибке
Joker 008
При глобальном тесте в лексии насос гура начинает гудеть, когда диагностика доходит до его блока управления и продолжает гудеть, пока не выключу зажигание. Ошибку выдает С1210 Как решить проблему? Кто сталкивался с такой проблемой?
С просторов и-нета... :facepalm:
Здравствуйте,эта ошибка означает неправильную калибровку
датчика угла поворота руля,либо неисправность этого датчика.Проблему с калибровкой можно решить с помощью дилерского компьютера или Lexia- программы для пежо и ситроенов.
В подрулевом блоке.
По аналогии.
@Бес,
 Спасибо. Но проблема не в датчике.Он теряет связь с насосом (
  • DIRECTN : Блок электрогидравлического насоса рулевого усилителя
    Пакет сигналов ответа
    • R61809681545980001C9681545980814040A10901FFFFFFFF
    Состояние компьютера: GEP
    Номер (реферанс) 1: 9681545980
    Номер (реферанс) 2:
    Присутствующие ошибки : 1
    • C1210 : Ошибка При работающем двигателе
      Характеристика : не типично
      Статус : Неустранимая ошибка
      Локализация : местный .
      Переменные, связанные с дефектом)
    • Сам усилитель работает нормально. Но на панели горит сервис.Напрягает и хочется все таки что бы было все исправно.
Может все-таки его откалибровать?
Он работает, но связь-то теряет.
