постоянные ошибки 1.6i 150 THP
Всем день добрый!
меньше полгода назад приобрел Citroen C4 Grand Picasso с BMW двиглом 1,6.
проблем с ней было куча, но постепенно решил почти все, многие благодаря этому форуму.
отремонтировал турбину, заменил ТНВД, свечи поменял.
теперь ломаю голову с оставшимися проблемами, а это:
1. как мне кажется большой расход топлива, на 100 км. в среднем 10 л.
2. постоянно выскакивают ошибки P2262; P0299; P2191; P2178; P0172
после того как ошибки затираю машина просто ласточка, пока по городу езжу, стоит выйти на трассу после не определенного времени выскакивают выше перечисленные ошибки и авто чуточку затухает и вроде как турбина работает не на полную. уже голову сломал что же может быть и куда соваться.
очень прошу помочь разобраться с данными проблемами, машина меня всем устраивает поэтому хочу все довести до ума.
http://citroens-club.ru/forum/index.php?showtopic=63194
в частности
P2191 - регулировка/замена цепи грм
есть: 208 1.6Hdi
если я правильно понял то:
P2262; P0299 то это проверка патрубков идущие на турбину и от нее,
а P2191; P2178; P0172 ругулировка/замена цепи?
а расход топлива к этим дефектам относяца? или это что то иное?
естественно расход упадет, когда цепь поменяешь. меняется комплект, на форуме есть список, что в него входит.
есть: 208 1.6Hdi
Похоже, не до конца, раз по ней ошибки выдает.
10 л нормальный расход по городу. Тем более для гранда - он тяжелый. У меня 9,8 при средней скорости 35 кмч.
@wild admin,
это расход по трассе, и это не нормально, у меня у знакомого расход по трассе 7л. при скоросте 120-130км/ч
ошибки по турбине еще не означает что турбина не исправна.
я когда купил машину вообще ошибки были по пропуску в разных цилиндрах, думал катушки зажигания а в итоге ТНВД оказалась ;)
P2191; P2178; P0172 эти ошибки вообще указывают на регулировку состава смеси, а знающие люди говорят что дело в цепи, вот и думай...
будем надеяться что малой кровью отделаюсь, и так бабла влил уже не мало, хорошо что на работу не трачусь, практически сам все делаю, еще сильно помогает наличие диагностического компа ))))
