Омыватель здох
medvedevolk
Добрый день.Если есть на форуме электрики- прошу помощи, так как схемы я не нашел. Кончился омывытель стекол. При диогностики было выявленно следущее. Насос в рабочем состоянии, при включении омывытеля стекла лобового и заднего меняется полярность на насосе, но + появляется попеременно на каждых контактах а массы нет. Где ее искать не знаю. Форум весь облазил, такой проблемы ни у кого не нашел. Помогите с проблемой или порекомендуйте хорошего электрика на юге области или столицы.
Очиститель лобового стекла.pdf
Насос- 5115. Смотри F14 в блоке с предохранителями, который справа от аккумулятора.[/quote
Насос не причем, я его проверял и он работает. Предохранитель тоже рабочий. + есть на обоих контактах попеременно. Нет минуса и где его искать я не знаю
Причём тут насос?! Ищите "минус" на него :smile14: Искать в PSF!!!  Если в этой простой схеме со знаниями школы не разобраться, то это полный п...ец!!!
Писец зверь хороший. Спасибо огромное за совет. Все теперь работает. Но в мануале про этот предохранитель нет ни одного слова. Под этой маркировкой f14 стоит пр. в салоне и маркируется разеткой
Изменено пользователем medvedevolk
Потому что по их понятиям владелец а/м этого класса уже не должен самостоятельно заниматься даже мелким ремонтом, а по любому поводу ехать в сервис либо вызывать эвакуатор
Я же написал ...
Ну это уж как-то слишком жестко. Я вот и учился неплохо, но физика и электрика не моё. Что смотрю на схему, что не смотрю. Абракадабра какая-то. )))
«Футбол - последняя возможность легально купить негра» ©
"Я не верю в Бога, но я Его боюсь" © (Г.Г.Маркес)
От насоса ( указал блок на схеме 5115) идёт всего 2 (!) провода на предохранители. "Плюс" через контакты реле с F20, "минус"- аналогично с F14. Всё просто и ясно! Никакой физики не нада, одна лирика.))
Вдобавок, автор искал схему!
