Дворник и поясничный упор.
C5 2006
1) Имеется водительское сиденье с не работающим поясничным упором. Возможно ли его как то реанимировать? Нужно разбирать сиденье?
2) По какой-то причине не поднимается левый дворник. Все было нормально, но в какой-то момент поднял дворник и поцарапал капот. Фото прилагаю.
Перед этим произошел неприятный случай. На 45 км\ч налетел на яму и пробил диск, возможно ли, что от удара капот сместился? Проверил все зазоры и крепления все ровно. Судя по по тому, как сильно задевается капот, не хватает около сантиметра расстояния.
Прошу у кого такая модель сделать фотки, сравнить как оно. Как чинить не представляю.
так левый дворник если поднимать из нижнего положения всегда задевает за капот.
На случай замены дворников предусмотрен специальный режим, после выключения зажигания нажать на рычаг включения дворников, после этого дворники встают в вертикальное положение и можно поднимать поводки и менять щетки, ничего задевать не будет
Citroen C5 1.8 Ew7J 2005
Citroen C5 2.2 HDI DW12C 2011
Абсолютно верно!!!
