Всем привет!
У второго ряда сидений, где решетка обдува, слева, часто начинает трещать и свистеть, когда воздух дует с определенной силой (климат в автомате стоит), примерно треть от максимума. При торможении затихает, при ускорении громкость шумов нарастает.
Слышно, как крутится моторчик и что-то задевает крыльчаткой. Может подшипник развалился, а может что-то попало?
Я разбирал обшивку на стойке, провода от ручки управления идут под коврики пола, коврики приклеены. Где находится моторчик, в FAQ не нашел. Коврик пока не стал отдирать.
После разборки и сборки звук пропал, но сейчас снова появился и даже стал погромче.
Может кто подскажет, где этот моторчик, как к нему добраться и есть ли смысл?
И еще один вопрос. Вручную управляя климатом, можно ли сделать сзади погорячее, а впереди похолоднее? А то теще )))) сзади все время холодновато, а нам с женой впереди жарковато.
Я обычно ставлю обдув впереди только на лобовое (чтоб в грудь и ноги не дул горячий воздух), а назад вручную посильней интенсивность обдува и увеличиваю температуру.
А может есть другие, более эффективные способы?
Изменено пользователем adalez
Моторчики находятся под водительским и пассажирским сиденьями. Обшивка пола не приклеена, крепится на клипсах и заправлена под обшивку/уплотнители. За два с половиной часа без всяких инструкций снимал полностью обшивку пола (состоит из четырех частей - багажник, задний ряд сидений, водительский и пассажирский).
В жирных комплектациях задние пассажиры могут сами управлять температурой, в обычных же - зависит от температуры с водительской стороны. Так что маловероятно.
Меньше времени. Просто открутить переднее сидение, сместитьб его на задние сидения убрав подголовник (разъём сидения отключить предварительно), раздвинуть под ним обшивку пола, снять пластиковую выпуклую крышку и всё.
