m724 Опубликовано 10 февраля, 2011 Поделиться Опубликовано 10 февраля, 2011 Что значит "этого масла нет", что совсем ? Прыгает она может потому что в самом верхнем положении ручка ? Pacha228, Ссылка на комментарий
Писатель Опубликовано 11 февраля, 2011 Поделиться Опубликовано 11 февраля, 2011 (изменено) 1. Машину в низ. 2. Глушем. Откручиваем болт клапана на "центральное сфере", но не выкручиваем, что бы шарик не выпал. 3. Долой трубки с бачка (если боишься пометь где что стоит, а вообще их сложно спутать. 4. Откручиваем 2-а болта держащие бачек. 5. Снимаем скобу, которая удерживает то во что турубки втыкаются. 6. Снимаем всё что в бачке и сам бачек. 7. Всё сливаем и чистим всё тщательно... сушим. 8. Подставим баночку под трубки и руль в право и в лево. 9. Ставим всё обратно. 10. Лъем чистый LHM - литра 4. 11. Заводим. 12. Дам поработать что бы пузыри т.д. слились из трубок... реально в бачек старого попадет грам 100-200. Закручиваем назад болт на клапане. 13. Поднял опустил... руль туда сюда, тормоза потискал. 14. Колеса вэк (желательно на колодки). 15. Прокачиваем тормаза... там такие штуцера есть... нужна так называемая капельнича... сливаем старую жижку пока не выйдут пузырьки (если есть) и не пойдет зеленка. 16. Всё на место. Старый LHM в отработку. И доливаем в бачек свежий что бы выравнить уровень. Если прыгает на кочках в нормальном режиме скорее всего сферы. Замена простая как две копейки (работа столькоже стоит). 1. Сдергиваем сферы чуть чуть 2. Спускаем давление 3. Откручиваем полностью. (если сначала спустить давление открутить сферы будет сложнее) 4. Прикручиваем новые сферы, доливаем LHM Изменено 11 февраля, 2011 пользователем Писатель alexantian и Ksenofon 2 Ссылка на комментарий
Pacha228 Опубликовано 11 февраля, 2011 Поделиться Опубликовано 11 февраля, 2011 ни хера себе, вот это инструкция, спасибо огромное! Ссылка на комментарий
Pacha228 Опубликовано 11 февраля, 2011 Поделиться Опубликовано 11 февраля, 2011 Да это, подскажите ещё пожалуйста, есть ли у сфер абривиатура какая-ниб? и все ли менять надо? Ссылка на комментарий
Pacha228 Опубликовано 11 февраля, 2011 Поделиться Опубликовано 11 февраля, 2011 прыгает во всех положениях, ехать невозможно, только по ровной дороге Ссылка на комментарий
m724 Опубликовано 11 февраля, 2011 Поделиться Опубликовано 11 февраля, 2011 Замените жидкость в гидравлике ! Pacha228, Ссылка на комментарий
Pacha228 Опубликовано 11 февраля, 2011 Поделиться Опубликовано 11 февраля, 2011 m724 мне все твердят что сферы менять надо, думаешь если жидкость поменяю трести больше не быдет? Ссылка на комментарий
m724 Опубликовано 12 февраля, 2011 Поделиться Опубликовано 12 февраля, 2011 Жидкость всё равно менять нужно , а вот если не поможет тогда сферы ! Ссылка на комментарий
Pacha228 Опубликовано 12 февраля, 2011 Поделиться Опубликовано 12 февраля, 2011 надеюсь поможет Ссылка на комментарий
Писатель Опубликовано 13 февраля, 2011 Поделиться Опубликовано 13 февраля, 2011 После замены зеленки гидравлика оживает, если не оживет, то сферы менять, просто сферы поменять смысла нет, ,ЛШМ все равно под замену. Ссылка на комментарий
Pacha228 Опубликовано 14 февраля, 2011 Поделиться Опубликовано 14 февраля, 2011 спасибо Ссылка на комментарий
Pacha228 Опубликовано 2 марта, 2011 Поделиться Опубликовано 2 марта, 2011 залил LHM, жду пока морозы пройдут. а так прыгает всё равно Ссылка на комментарий
Писатель Опубликовано 2 марта, 2011 Поделиться Опубликовано 2 марта, 2011 Залил или заменил? Просто заливать смысла нет, если не знаеш когда она последний раз менялась. ЛШМ теряет свои свойства после 60 000 пробега. Ссылка на комментарий
ИС-Xantia Опубликовано 2 марта, 2011 Поделиться Опубликовано 2 марта, 2011 Даже раньше, думаю 30 тык замена в самый раз. С5-II, ГА-3, 2,0 RFJ (EW10A) 2007г МКПП. До него Xantia 1,9D 1994г была 12 лет. Ссылка на комментарий
m724 Опубликовано 2 марта, 2011 Поделиться Опубликовано 2 марта, 2011 ИС-Xantia, А DLS на сколько хватает? Ссылка на комментарий
Pacha228 Опубликовано 10 марта, 2011 Поделиться Опубликовано 10 марта, 2011 что-то не ожила она, по-ходу сферы менять Ссылка на комментарий
m724 Опубликовано 10 марта, 2011 Поделиться Опубликовано 10 марта, 2011 Pacha228, У меня сферы есть , рабочие 100% ! Ссылка на комментарий
Писатель Опубликовано 14 апреля, 2011 Поделиться Опубликовано 14 апреля, 2011 Сферы лучше новые, стоят по 16 баксов - оригинал (по крайней мере год назад так было). Б/у в принципе лотарея, можно манометром проверить, давление держат, а на завтра капец приснится. Ссылка на комментарий
ИС-Xantia Опубликовано 14 апреля, 2011 Поделиться Опубликовано 14 апреля, 2011 Сферы...стоят по 16 баксов - оригинал...Скока-скока??? С5-II, ГА-3, 2,0 RFJ (EW10A) 2007г МКПП. До него Xantia 1,9D 1994г была 12 лет. Ссылка на комментарий
m724 Опубликовано 14 апреля, 2011 Поделиться Опубликовано 14 апреля, 2011 ИС-Xantia, Точно , скока скока ? ,- дайте штук пять ! Ссылка на комментарий
Писатель Опубликовано 28 апреля, 2011 Поделиться Опубликовано 28 апреля, 2011 (изменено) m724, Блин только вчера увидел ваши сообщения. Реально менял год или полтора назад передние стоичные, брал новые оригиналные (правда не у официалов и с 7% скидкой) обошлись по-моему 32 бакса пара, спросили засомневался полез в записи (храню все бумаги по ремонтам (думал найду), но ксантию уже продал и документы уехали с ней). Сейчас засомневался может 32 было не пара, а одна. В любом случае ценник не такой как за мартеры, да и замена копеешная. Б/у тогда не поставил (не стал заправлять) именно по причине того, что сами сферы стоили немного. П.С. цифра 32 была точно. Изменено 28 апреля, 2011 пользователем Писатель Ссылка на комментарий
m724 Опубликовано 28 апреля, 2011 Поделиться Опубликовано 28 апреля, 2011 Писатель, Я покупал сферы по 50 баков ! Ссылка на комментарий
Писатель Опубликовано 28 апреля, 2011 Поделиться Опубликовано 28 апреля, 2011 m724, возможно, но я в Минске, у нас ксантий в разы больше, соответственно и поставок - поставщиков больше (хотя вы вроде ремонтами промышляете, может и напрямую запцацки берете). ХЗ может давно было, сейчас может ценник подняли. Ссылка на комментарий
m724 Опубликовано 28 апреля, 2011 Поделиться Опубликовано 28 апреля, 2011 Писатель, В Белолусии всегда всё дешевле было , знаю не по-наслышке, родни там полно у меня ! Ссылка на комментарий
