Жидкость LHM (объединенная тема)
Гость zeddd
что то не совсем понятно..датчик уровня в бачке сломался????:) утонул поплавок..или что??
если просто оценить..скока в бачке..открой заливную пробку с надписью лшм и дета с 10 см ниже горловины должно плескатса
ты конечно извини....но НАПИШИ..что сломалось?..ато непонятно...а вопщемто...колонка датчика снимаетса вместе фильтрами и там нет вообще ничего сложного...2 контакта и замыкающее кольцо
  • 4 недели спустя...
Ниво LHM надо проверят при самое високое положение автомобиля. Ричаг нива в краином заднем положении. Тогда поплавок надо бит между отметок.
На пожилой машине и малодой женщине нужние многие денги!
  • 2 месяца спустя...
Долить можно, но по ТО надо менять каждые 30 тысяч километров, плюс в бачке стоят фильтра которые просто необходимо чистить, иначе насосу работать будет все сложнее и сложнее ну и тд
Проверка уровня:
Поднимаем автомобиль в верхнее положение (дорожный просвет максимальный).
Красная шляпка поплавка дожна находиться между двух рисок на колбе поплавка.
При необходимости доливаем жидкость.
Жидкость LHM PLUS, см здесь http://www.total-spb.ru/total_cars_brakes.phtml
aksakov2006, 5 литров ( в системе около 4,5 если правильно помню)
  • 1 год спустя...
Всем привет!
хотелось бы узнать как проверить гидравлику, на её полную работоспособность!
т.е. нормальный ли у неё уровень жидкости и тому подобное просто не могу найти как!
нашёл только лишь то что туда нужно заливать 5.4 л LHM :help:
Добрый день! Уровень жидкости проверяется при запущенном двигателе, рычаг управлением подвеской перевести в максимальное положение. На бочке с жидкостью есть смотровой, прозрачный колпачок с 2-мя красными полосками, оранжевый поплавок должен находиться между ними. Если ниже то нужно не много долить, грамм 200. Пока не поднимется до нужного уровня. Всё это делается при запущенном двигателе. Заливать можно через резиновую пробку с шлангчиком, который уходит вниз.
[url=<a href="redirect.cgi?url=http%3A%2F%2Fforum-lines.ru%2F%5D%5Bimg%5Dhttp%3A%2F%2Fforum-lines.ru%2Frez%2Fab144933.gif%5B%2Fimg%5D%5B%2Furl;href=1" target="_blank">http://<wbr />forum-<wbr />lines.<wbr />ru/][<wbr />img]<wbr />http://<wbr />forum-<wbr />lines.<wbr />ru/<wbr />rez/<wbr />ab144933.<wbr />gif[/<wbr />img][/<wbr />url</a>]
  • 8 месяцев спустя...
Товарищи, скажите пожалуйста, могу я сам залить масло гидравлическое? если да, то куда его заливать? Буду очень благодарен если пришлёте фото. Просто у нас в городе никто не берётся за ситроены
Опустите машину в самое нижнее положение, снимите бачок под капотом, квадратный такой чёрный, предварительно вынув из него фильтр со шлангами ,слейте масло ,залейте новое около 3х литров , заведите мотор ,подымите в самое верхнее положение , поплавок должен быть между рисок !
подскажите где его купит можно? а то у меня одна литровая только? А, кстати, из-за того что этого масла нет, возможно что она прыгает сильно на кочках в любом режиме? или это всё же сферы? так не хочется с ними возится. У нас никто в городе за ситроенсне берётся(
