Отключение топливного насоса 1.6VTi
Собираюсь мыть форсунки Winns`ом. Возник вопрос Как отключить насос на время этой процедуры? Предохранителя. отвечающего за насос на схеме не нашел. Клемму отсоединить без снятия бака тоже не получится. Кто проводил данную процедуру? как отключали? Спасибо.
Под задним сидением люк. Отбрось все колодки от насоса.
Бгг... не посмотрел в каком разделе.  :smile57:
Найди пред, который защищает полностью блок предов ПСФ под капотом.
Он должен быть мощным. На С4-С5 он в блоке под этим самым блоком предов.
Выходные приближаются, а с ними процедура промывки. Как думаете, а если трубку подачи топлива  отсоединить от впускного коллектора, нарастить куском шланга и сунуть обратно в горловину бака. Раз насос не получается отключить малой кровью, то пускай гоняет бензин по кругу на время промывки в своё удовольствие. Что думаете?
А сам процесс промывки в чем заключается?  :smile37:
От блока предов под капотом откинуть три больших колодки, может рядом мелкие есть - посмотреть, "открутить две гайки и отщелкнуть две защелки" (я условно. там дел на 10 минут) и вообще вынуть этот блок. И не мутить с доп.трассами бензина под давлением. Прокатит?
Переходной разъём задней части авто, скорее всего находится над топливным баком (так на 1.6 ХДИ), может быть и на 1.6ВТи так же. Если там, то до него не сложно добраться.
Так же можно дальнюю часть бака приопустить, т.е. освободить дальние крепления и добраться до разъёма насоса. (это конечно на яме или подъёмнике)
Процесс промывки будет заключаться в подключении сосуда с Winns-ом под давлением 2-3 атмосферы к впускному коллектору через внешний топливный фильтр. Давление в сосуде создам компрессором. Результатом вижу очистку камеры сгорания и форсунок. Процедура профилактическая. Ранее проделывалась мною на Fiat Bravo и 14-ке. Так же закуплен 202-й лавр:) но пока останавливает страх засрать катализатор:)...
Изменено пользователем Ясен Пень
Напряжение на форсах должно быть? Может проще их снять да промыть?
@Бес, конечно. Двигатель заводится, но вместо бензина в топливную систему подаётся Виннс. Пол часа поработал, пол часа постоял и дальше выжечь остатки средства периодическим нажатием на педаль газа до высоких оборотов.
А, отонокак... :smile37: Ну тогда как @алш,предлагал. Либо действительно трубку. Но думаю можно в канистру рядом, а не в бак.
Только у меня возникают сомнения. А будет ли работать машина и заведётся ли, если насос будет отключен и в обход систем будет подключена подача топлива. Электроника как себя поведёт? Но попробовать можно и будем знать как получится :))), только потом горы ошибок нужно будет стереть с компа.
Если подачу с бака направить в канистру, как писал Бес, а заместо её подать автономную, ну и обратку собрать отдельно, чтоб не в бак, тогда может быть машина не заметит.
Короче ждём отчёта :)
Значит ничего не отключал. Просто разорвал, подал на вход, а подачю из бака в канистру?
Каков результат? Поди щас не касаясь земли, немного над дорогой парит, машина :)))
Изменено пользователем алш
...а подачу из бака в канистру?
Видео посмотри. В бак.
