Boris607 Опубликовано 16 февраля, 2016 Поделиться Опубликовано 16 февраля, 2016 (изменено) Случилась проблема, перестал работать 3-й стоп сигнал. Разобрал, посмотрел, что все светодиоды рабочие, а вот дорожки на плате и сопротивления сгнили. Не стал заморачиваться с восстановлением дорожек и сопротивлений, а сделал проще и надёжней. Поставил светодиодную ленту. 1. Открыл стекло багажника. 2. Отвинтил два винта под шестигранную звёздочку - обозначены жёлтыми стрелками(со временем скобы которые их удерживают сгнивают, поэтому приходится винты высверливать) и два винта с большими шляпками - обозначены зелёными стрелками. 3. Затем опускаем стекло и ложим на крышу спойлер с стоп-сигналом. 4. Отсоединяем штекер стоп-сигнала и патрубок омывателя (на фото указаны жёлтыми стрелками). 5. Затем откручиваем снова два винта под шестигранную звёздочку (на фото указаны жёлтыми стрелками) и выталкиваем стопач. 6. Разбираем стопач, вытягивая стекляшку из корпуса. 7. Отрезаем светодиодную ленту по размеру платы стопача. 8, Подсоединяем чёрный провод к чёрному, а красный к чёрно-белому. 9. Приматываем светодиодную ленту к плате стопача (я использовал обычную изоленту) и собираем стоп-сигнал в обратной последовательности. 10. Летом на покупку светодиодной ленты потратил 20 тыс. белорусских рублей и 50 минут на работу. Всем удачи на дорогах. т. +375445304874 Viber Изменено 17 февраля, 2016 пользователем Boris607 S_Kalitsko и Cyclops 2 Ссылка на комментарий
