За рулевую рейку спрошу.
Josef
Собственно, течет. Пока не сильно, но течет. Шток редуктора или рулевой вал - кому как нравится. Можно купить ремкомплект и попытаться заменить уплотнители. Но! Пересмотрев кучу фоток с продаж б/у реек в Польше и др. Европе понял одно - шток ржавеет в первый год независимо от страны использования авто. Абсолютно все рейки (кроме восстановленных) с ржавым штоком. Исходя из этого может получиться фигня - рейку снимешь, а шток изъеден коррозией так, что замена уплотнителей бесполезна. Посему смотрю в сторону восстановленных реек. На профильном сайте интернет-магазина можно заказать ATG(Польша, продавцы ставят по качеству на первое место, цена 350 еур), Lizarte(Испания, по качеству на втором месте, аналогично General Ricambi, цена 390 еур *кстати, контора восстанавливает сферы подвески*) и наш питерский Reikanen, самый предпочтительный по цене и стоящий в конце списка качества.
Так вот. Кто-нибудь сталкивался с питерской конторой? Отзывы читал,но тут вот какое дело: технология восстановления не допускает никаких наварок, напаек, напыления металла, а только лишь замену детали на оригинальную, а в технологию Reikanen'а входит напыление с последующей шлифовкой в оригинальный размер. "Чо-та я очкую, Славик"©. Хочу услышать мнение гуру ремонта рулевых реек ,ну или хотя бы персон,приближенных к оным.
HASTA LA VICTORIA SIEMPRE!
Напыление тема вполне реальная ,ничего криминального не вижу ,напыляется только та проточенная часть ,червяк и посадочные места подшипников остаются не тронутыми..Просто сальник бегает по восстановленному участку,вот и все. У меня тоже текла по штоку ,купил через аллегро ,давно и дешево. Старую разобрал .подьело шток солью ,есть такое ,но глубина канавки не превышает 0.15 мм .Так что вполне можно шлифануть и обойтись просто заменой сальника и пыльника. Кажется на пежо 407 форуме был фотоотчет по самостоятельному снятию и ремонту рейки с текущим штоком. Покури форумы ,найдешь.. Цена на рейки в экзисте конечно ахтунг)))) генерал рикамби три года назад стоил 25 тыр ,сейчас 130))))
Рикамби в эксисте полтос, вроде как. 130 ZF.
На аллегро смотрел, там, в основном, тоже восстановленные. Да и нужная модификация встречается редко. Вся беда в том, что сделать надо за день. Рассусоливать с ремонтами времени нет. Питерской же конторе можно сдать свою рейку за денежку. Вот и чешу репу.
Да ,обновились цены ,но все равно в два раза выросли .Недавно на экзисте были перечеркнутые ,тогда и видел 130 тыр)
Мое мнение бери питерскую ,если они гарантию дают еще и свою сдашь попутно.
Я теперь пару раз в год беру проволочку ,наматываю на конец бинт и трансмиссионкой промазываю шток ,штоб не ржавел ,береженого бог бережет) На вторую рейку сальник купил ,проточил ,осталось собрать ,пусть лежит в запас готовая, но работы по снятию установке тоже не сахар. Засада была с выкручиванием шпильки из рейки ,которая крепит рейку через подрамник. Не выкрутив ее рейку не снимешь. Нахохотался когда рейку менял. Пришлось две гайки приклеивать на поксипол,заворачивать внатяг на шпильку  и тогда кое-как отвернул.
Изменено пользователем hanter46
экзист конечно о..ел  на сайте privoda-i-reyki цена рейки general picambi 34 тысячи рупий.
на zzap есть вариант 9400 рублей восстановленная оригинальная ,цена при сдаче своей .Московский специализированный центр восттановления рулевых реек Випгур)))
Читая отзывы ,всегда фильтровать надо )))) Народа много всякого и разного ,и неадекватов из числа клиентов хватает ..,я тоже читал ))) Всегда можно позвонить самому и пообщаться ,лучше иметь свое мнение ))) Я бы сделал так ,чтоб они сняли мою и отремонтировали только вал . Если конечно пробег не супер большой .
  • 3 месяца спустя...
Короче, "отчаянно ищу Сьюзэн". Потекла, что Обь в половодье - запасаюсь лдской. Ввиду отсутствия восстановленных нормальными конторами реек и негуманными ценами на новые ищу возможность прикупить гарантийную рейку (снятую ОД по причине стука) у дилеров пежо/ситроен. Вдруг у кого-то есть такие прихваты, мало ли - всякое бывает. Ориджинал парт намбер рейки 9801381480.
Спрошу в этой теме, чтобы новую не плодить. Вот эта рейка с номером 98 013 814 80 ставилась на все модели с 2008 года?
Или, другими словами, на С5 седан 1.8 2008, с любого другого подойдёт?
Спасибо!
Развал/схождение проверь.
Не обращал внимания.
На Ситрах это тоже работает.
@tvv,Снизу рейки есть регулировочная заглушка, с внутренним шестигранником на( по моему 19). Если шестигранника такого нет. можно взять болт, на него две гайки, стянутые между собой, и подтягивать потихоньку, пока не уберется люфт. Перед затягиванием лучше набить немного смазки. И здесь лучше не дотянуть, чем перетянуть, очень сильно влияет на " тяжесть" рулевой.
