Турбина
krll
Обратил внимание, что при движении и отпускании педали газа, под капотом слышен звук выходящего воздуха "пиииуууу". Раньше такого или не замечал, или не было.
У вас есть такое? Или пора турбину лечить?
Пробег 50т.км.
Есть есть такое. И слышал я его с момента покупки с около 25000, сейчас 50...обычно проявляется когда чутка нажал газку на пару-тройку сек и потом резко отпустил и слышно такое уууииииуу..но после 2-3 попыток такого пропадает..возможно даже на не прогретую или прогретую... пока не заморачивался...или стОит?
У меня такой звук теперь всегда, и под нагрузкой и без.
А где  турбина находится под капотом? А то может где, какой патрубок подтравливает.
Недавно как раз аккумулятор менял, для этого снимал какие-то воздуховоды спереди. Не оно?
У меня это свист появился примерно с 20 тыс. пробега. Проявляется постоянно при сбросе газе. Как бы турбина разгружается.
И вообще с 20 тыс. пробега мне показалось что двигатель стал более шумновато работать, а при увеличении нагрузки на трассе вообще рычать начал как спорт кар. А буквально позовчера остановился на трассе чтобы снег с задних дисков счистить, и при очистке услышал звук из выхлопной трубы как будто двигатель стоит на нестабильных холостых оборотах. Причем по звуку выхлопа казалось, что вот вот двигатель заглохнет, и тут же снова оборотов подкидывает. При этом сам двигатель ровно работал. Пробег сейчас 52 тыс.
Изменено пользователем DS4
