Задний стеклоочиститель
Здрасте всем! В моём хэтчбеке (С5, 2002), перестал работать задний стеклоочиститель при "вкл" на подрулевом рычаге первого положения (очистка). При "вкл" второго положения (с омывателем) - работает. С чего начать, что искать?
P.S.: За пару дней до этого слышал запах горелых контактов (проводки), но не придал значения (мож с улицы натянуло), но ..., ранее при "вкл" первого положения слышались щелчки реле в приборной панели, сейчас - нету. Также, два раза задняя щётка произвольно срабатывала при движении, когда я забыл "выкл" это первое положение (тока не обратил внимание - срабатывало реле или нет). Вчера просмотрел проводку от кузова в заднюю дверку под резиновым чехлом - всё "ок", переломов нету (тока обшивку дверки не снимал и тестером не проверял).
Да, подскажите ещё, где стоит это реле? Если в блоке BSI, то можно ли его оттуда выдернуть и проверить без ущерба для последнего? Можно ли причину найти проверкой на компьютере (например "лексией")? Спс!
Да, разобрать правый переключатель, торцевую часть.
Весь подрулевой не надо снимать как здесь: https://www.drive2.ru/l/2108566/
Просто фотки хорошие, все видно. Человек ремонтирует левую часть, шлейф ближнего-дальнего, но правый рычаг конструктивно такой же.
Вот еще тема https://www.drive2.ru/l/1282806, авто другой, но кнопка один в один
Изменено пользователем mabu
VF7DCRFNC76228441
